écopes arrière qui se fissure
+4
Nico 37
Luc Tracer
pesoul
8 participants
bonjour à tous !
je me suis rendu compte en enlevant la selle de street rally que les écopes arrière étaient fissurées au même endroits .
je m'explique :
les fissures commence au niveau de la vis de fixation haute.. puis la partie haute de la fixation en plastique de l'écope ce coupe vers l'intérieur . je précise que les deux côtés sont concernés et fissurés au même niveau avec la même étendu......!! après avoir mieux regardé ! la selle a deux partie en plastique qui ce pose dessus et le frottement induit par le jeu de selle fini par cisailler la partie haute de l'écope.. et fait fissuré !
ma belle est une street rally de juin 2014. avec 12000kms.
quelqu'un à t'il eu ce soucis ???
pensez vous que la garantie prendrais en charge..? sachant que je suis 2ieme proprio ...je compte voir un conces yam biensur..
merci a vous...
je m'explique :
merci a vous...
pesoul- Nouveau membre
Re: écopes arrière qui se fissure
Je crois qu'on a le même probleme sur les tracer et apparement c'est pris en charge!! Pour moi pas encore eu le temps de m'en occupé
Met une photo pour voir si cela est identique.
Luc Tracer- Membre régulier du forum
cela viens du fait d'avoir la selle qui frotte sur les cotés extérieurs ! les deux parties noires sur les deux cotés
Sur 09 classic j'ai aussi 2 petites traces sur la selle comme toi mais pas aussi marquées. Notre carénage est différent, au niveau de la fixation il n'est pas aussi haut que le tiens et pas l'ombre d'une fissure en devenir, mais la selle prend quand même appui sur la petite partie qui remonte c'est un peu con, la selle est en appui sur ces bouts de plastiques au lieu de bien reposer sur ses tampons caoutchouc, et pire sur ta SR.
Nico 37- Membre régulier du forum
peut-être qu'en positionnant d'une certaine manière le gilet jaune, ça peut aider ( et comme ça son utilité ne sera plus à prouver )
effectivement les parties fissurés sont plus hautes que celle d'un tracer !
quand la selle ce positionne les parties marques sur la selle sont directement sur les parties hautes des écopes. La selle étant plutôt souple avec le poids se plie et appuie sur les écopes avec le jeu finie par les fissurés.. vais allez chez le conces.........
J'ai eu la même chose, exactement à cause de la même chose, selle qui s'appuie dessus. J'ai juste donner un coup de cutter sur le haut de l'écope... Ca n'a pas bougé depuis. Mois j'ai juste une petite fissure, je l'ai vu tout de suite... M'intéresse de savoir si Yam prend en charge...
Si Yam prend en charge et change les carénages, pour pas que ça recommence, coupe les un peu ou creuse un peu dans le plastique de la selle.
Je viens de le faire et effectivement les tampons arrières de la selle reposent mieux sur le cadre.
Les pièces photographiées par conces ! Destination expert !!
Vous tiens au courant des que j'ai un retour !
Il faut savoir que l'habillage de la street rally n'ai pas de pièces origine Yamaha !
Fabrication par un fournisseur et revendu à Yamaha
Donc le sav sera par le fournisseur des habillages !
Problème connu apparement mais faut attendre retour du fournisseur par l'expert !
J'ai regardé sur la mienne jeudi soir : RAS.
Yan's- Bon posteur sur le forum
salut,
petit up en ce qui concerne cette mésaventure... je dirais que pour ma part c'est légèrement derrière la vis de fixation que ça s'est fissuré (dans le creux). bizarrement que d'un coté... as tu eu un retour ?
Ludone223- Membre régulier du forum
Possesseur d'une SR de 2014 je me suis aperçu que je suis dans le même cas de figure, je me permets de UP ce vieux post pour savoir si quelqu'un à eu un retour de la part de Yamaha car les miens sont vraiment bien abimés.
Et si aucun retour de Yamaha il n'y a, où puis-je trouver ces carénages ???
Merci d'avance
Merci d'avance
Yaya57- Nouveau membre
» Maladie tracer: fissure carénage
» fissure ou rayure ?
» Réparation fissure
» peinture écaillé fissuré ?
