Le Deal du moment : -29%
269.99 €
+82
Apollo1
dgillou
slydr
grenouille31
Ricadonf
berju
tartampion
Samytone21
zebulon64
pat44
LeFab
ericb
THYCAL66
R404a
nexom
Specos77
orland-2b
yambosana
Tompouss
Diapason
PipiT
Mistral83
Ptit lu
Eni
Bambineau
mic3366
didiercoca
Weckl
seb7827
derck
Lorenzo78
csiro
lolobadboy
Smaliz
batols
Xnosevil
Yann69
bloubeur
Romawo
Julien91
jgeismar
Amaury08
dadoog
Griever
stouf
Extransalp650
Shibuya
nissi
olivpod
Luc Tracer
Trace(r) la route
fufu74
86 participants
Page 11 sur 34 Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 22 ... 34  Suivant
Installation de feux LED additionnels  - Page 11 Empty Re: Installation de feux LED additionnels
Message par Yann69 Jeu 6 Avr 2017 - 2:21
Bon bah pour le moment, pas de photo car ça ne fonctionne pas en suivant ton schéma fufu74.
Heureusement, rien n'a cramé ou en tout cas, je ne l'ai pas encore constaté si c'est le cas !
Pourquoi ça ne fonctionne pas ? Dès que je met le contact, les feux additionnels s'allument et la led bleue (plein phare) du TdB s'allume aussi. Par contre, le phare de la moto est éteint comme à la normale.
Une fois la modo démarrée, le phare de la moto s'allume mais pas le plein phare comme à la normale ; les feux additionnels eux restent allumés en permanence avec la led bleue Sad
Bref, ça ne fonctionne pas avec le schéma que tu as fait. Rassure moi, il faut bien les deux relais dans mon installation car j'ai appliqué à la lettre ton schéma qui comprend le relais 4 et le relais 5 ce qui fait donc deux relais pour faire fonctionner les additionnels.
Yann69
Message par Yann69 Jeu 6 Avr 2017 - 5:45
Bon, après réflexion et que je ne trouvais pas d’où pouvait provenir le soucis, j'ai appliqué ce schéma que j'ai repris de kakoo.
Et ça fonctionne nickel. A voir par contre sur la durée car là, j'ai essayé dans mon garage sans rouler un certain temps.
Fufu74, tu me dois un relais Installation de feux LED additionnels  - Page 11 1480901040
(humour)
Installation de feux LED additionnels  - Page 11 499621Capturede769cran20170406a768054149
Yann69
Yann69
Message par fufu74 Jeu 6 Avr 2017 - 6:57
Bizare, parce y a pas de raison que ca marche pas. Hormis un mauvais branchement, je vois pas pourquoi. Je vais refléchir a mon truc et de toute facon, je dois monter un relais 5 branche pour compléter mon installation.
Je verrai si ca cause souci.
PS: je t'offirerai une bière si payer ton relais :-P
fufu74
http://www.les-fufus.com
Message par Yann69 Jeu 6 Avr 2017 - 7:09
Bah ça fonctionnait mais trop lol. A la fois ils étaient activés (feux additionnels) dès le contact et démarrage de la moto mais il y avait aussi le voyant bleu d'allumer.
Alors qu'avec le schéma ci-dessus, ça fonctionne parfaitement. Sur le moment en tout cas. A voir en roulant mais ça je le saurais la nuit prochaine puisque j'irai me faire une petite balade avant d'aller travailler.
Yann69
Yann69
Message par fufu74 Jeu 6 Avr 2017 - 9:53
C'est bizarre le résultat que tu as eu.
D’après le schéma, si les spot était allumé, c'est que la bobine du relai 5 branche (entre le 85 et 86) était au repos. Donc pas de 12volt au 85. Hors pour ne pas avoir de 12 volt sur le fil jaune, d’après les test d'autre personne, faut allumer les plein phares.
Et si tes plein phare ne marchait plus, ca veux dire qu'il y avait tout le temps du 12volt sur ton fil jaune. Et que donc tu renvoyait du 12 volt dans le système de la bécane (vu que tu n'a pas mis de diode pour bloquer un eventuel retour)
C'est pour ca que je soupconne un mauvais cablable, avec le fil jaune branché sur la batterie ou un +12 volt aprés contact, et la borne 85 du relai 5 branches branché sur une masse par exemple.
Maintenant, ca n'explique pas du tout pourquoi tu avais le voyant plein phare allumé. J'aurai pensé qu'il fonctionnait sur la même commande que l'éclairage du plein phare. Il nous manque une info sur comment fonctionne vraiment l'éclairage de cette moto.
En tout cas c'est cool que l'autre montage fonctionne. Mais ce que j'aimerai savoir personnellement, c'est quand tes spot sont allumé, si tu as un courant résiduel qui repart vers le fil jaune (borne 85)
fufu74
Message par derck Jeu 6 Avr 2017 - 13:17
Je ne suis plus trop là il y a eu beaucoup de schéma
Lequel devrais-je prendre si je dois :
- Avoir un inter on/off pour activer désactiver mes feux add
- Utilisation du dimmer 50% lors de l'activation des feux add en code
- Dès que j'active les pleins phare le dimmer se désactive et les feux add lâchent 100% de leurs jus
Merci à tous !
derck
derck
Message par fufu74 Jeu 6 Avr 2017 - 14:00
Je te proposerai bien un schéma comme celui-là.
J'ai repris le schéma de Kakoo pour la gestion des plein-phare puisque ca a l'air de bien fonctionné
Je part aussi du principe que tu utilises les petits dimmer blanc tel que celui que j'ai utilisé (première page). On peux les shunter par le fil noir et non sur le fil rouge. Tu peux utiliser une masse quelconque à la place du moins de la batterie. Attention juste pour les spot: ils doivent obligatoire passer soir par le dimmer soit le relais2. S'il sot branché directement à la masse, il seront a 100% en permanence
Installation de feux LED additionnels  - Page 11 2017-011
fufu74
Message par derck Jeu 6 Avr 2017 - 15:50
fufu74 a écrit:Je te proposerai bien un schéma comme celui-là.
Merci fufu c'est top j'essayerai dès que j'aurai ma tracer. J'ai toujours utilisé ce genre de dimmer ils sont pratique et petits, j'en ferai de même sur la tracer.
cheers
derck
derck
Message par Yann69 Jeu 6 Avr 2017 - 17:48
@ fufu74 :
Je suis certain de mon câblage que j'ai vérifié et revérifié, il doit donc y avoir une petite erreur dans ton schéma !
Pour ce qui est du courant résiduel dans le fil jaune à la borne 85, je vérifierai ça et je te dirais ce qu'il en est Wink
Logiquement, il renvoi le même courant que le fil jaune dans le commodo à savoir :
- Contact éteint : rien, nada (normal en même temps).
- Contact mit : +12 sur les deux fils jaune.
- Démarrage de la moto : +12 pour le fil jaune le plus au fond et rien pour celui du milieu.
- Démarrage de la moto et allumage des feux de route : rien sur les deux fils jaune.
- Démarrage de la moto et action sur l'appel de phare : rien sur les deux fils jaune.
Mais je vérifierai !
Yann69
Yann69
Message par olivierzx Jeu 6 Avr 2017 - 18:40
Ça me rappelle quelque chose cette discussion ...
Installation de feux LED additionnels  - Page 11 170406070236448244
Message par fufu74 Jeu 6 Avr 2017 - 19:49
Yann69 a écrit:@ fufu74 :
Pas possible que ca soit faux !! Razz Non mais y a un truc qu'on doit pas savoir sur le fonctionnement des pleinphares. Franchement, mon schéma est simple comme tout.
Est-ce ce soir t'as moyen de faire la photo d'ou tu as pris le fil jaune ?
Pour le courant résiduel: voilà ce qui me gène. Quand tu allume les plein pahre, tu as rien sur les fil jaune. et donc tu as le +12 volt de l'autre coté du relai qui peux passer par la bobine du relai. Je voudrais savoir si la bobine bouffe tout le courant ou bien si on ne renvoi pas un tout petit de courant dans le fil jaune.
fufu74
Message par Xnosevil Jeu 6 Avr 2017 - 20:22
En soit fait envoyer du 12v apc sur le bobinage, donc deux + pour annuler.
La methode de prendre le 12 du fil jaune ne fonctionne pas avec le relais 5 broches. Laughing
Xnosevil
Message par Yann69 Jeu 6 Avr 2017 - 20:42
Pour la photo, la voici :
Installation de feux LED additionnels  - Page 11 614419IMG1973
Sur la photo, tu peux voir une grosse gaine avec plein de câbles dedans et un autre petit câble qui va avec cette grosse gaine.
Je ne parlerai pas du troisième câble sur la gauche puisque inutile dans notre cas !
Tu suis le petit câble qui va rentrer dans la grosse gaine et tu élargi le trou de cette grosse gaine à ce niveau là. Ensuite, tu repères le câble jaune avec des tirets marron et c'est celui là. Attention car il y en a un autre qui a aussi des tirets marron mais lui a aussi un trait noir tout du long et ce n'est pas celui là.
Yann69
Yann69
Message par Yann69 Ven 7 Avr 2017 - 2:56
Test effectué pendant une heure environ et RAS cheers
Bon bien entendu, j'étais pas pendant une heure en plein phare car il y avait quelques véhicules de temps en temps mais au total, il y a bien eu au moins 40 minutes de plein phare et pas de soucis particulier.
Par contre, il faut que je perde cette habitude de vouloir les allumer par le bouton auxiliaire que j'avais installé.
Yann69
Yann69
Message par kakoo Ven 7 Avr 2017 - 13:03
Je ne comprends pas non plus pourquoi le schéma de Fufu ne fonctionne pas, il est plus complexe mais quand même logique.
Peut-être qu'il y a une subtilité à connaitre avec le relais 5 broches !?
Yann69 a écrit:Par contre, il faut que je perde cette habitude de vouloir les allumer par le bouton auxiliaire que j'avais installé.
Ca ne peut pas faire de mal d'avoir un interrupteur malgré-tout Smile
Message par Yann69 Ven 7 Avr 2017 - 20:30
Pourquoi faudrait-il un interrupteur sur ton schéma kakoo ? Je vois pas l'intérêt.
Si tu roules de jour et donc plein phare éteint, il y a du courant dans le fil jaune qui va au relais en plus de l'alimentation batterie et l'alimentation du +12 après contact.
Si tu roules de nuit et que tu actives le plein phare, alors ton relais ne reçoit plus que deux sources d'alimentation (batterie et +12 après contact).
Bref, j'arrive pas à voir l'intérêt mais mes connaissances sont maigres voir nulles donc si tu pouvais m'expliquer stp, ça serait sympa.
Je peux toujours relier mon interrupteur car toujours en place sans le câblage mais encore une fois, je vois pas l'intérêt.
Yann69
Yann69
Message par kakoo Ven 7 Avr 2017 - 21:18
C'est pas obligatoire du tout, simplement une petite fonctionnalité pour choisir d'activer ou non les additionnels avec les pleins phares Wink
Message par Yann69 Ven 7 Avr 2017 - 23:22
Ok.
Pour ma part, je considère que si j'active les pleins phares, c'est pour être visible (appels de phare) ou bien voir donc il me faut le maximum de luminosité donc plus d'interrupteur auxiliaire !
Yann69
Yann69
Message par Xnosevil Sam 8 Avr 2017 - 18:28
Modification du montage effectué, j'ai suivi la version de Yann, donc un + apc et le +12 du fil jaune qui passe en masse en plein phare et donc qui active le relais, c'est niquel !
Merci aux contribueurs de ce topic, on a enfin la solution pour le couplage !
Bon j'ai aussi ajouté le supprt gps cosmo et j'ai cablé l'alim du tomtom rider, j'ai plus de prise accessoire dispo Laughing
Xnosevil
Message par derck Sam 8 Avr 2017 - 18:46
Coucou Xno,
Du coup tu as installé un dimmer avec permettant de faire 50% et 100% en plein phare ?
derck
derck
Message par Xnosevil Sam 8 Avr 2017 - 19:11
Non non rien de tout ça, allumage des phares additionnels en meme temps que les pleins phare ou appel de phare Wink
Xnosevil
Message par csiro Dim 9 Avr 2017 - 19:54
Bonsoir à tous,
après une semaine d'absence, je vois que les choses se sont précipitées.
Pour un retour en arrière et aux questions posées concernant le fait que je n'ai pas mis d'inter, c'est effectivement une volonté de ma part. Le dimmer étant au plus faible, ce n'est vraiment pas éblouissant.
D'autre part, autant sur paris il pourrait y avoir une crainte avec les bleus, mais du côté de la rochelle je suis plutôt confiant. Ou plutôt je décide de prendre le risque que je considère comme faible. de toute façon si j'ai besoin pour une raison ou une autre de neutraliser les additionnelles, je retire le fusible.
Après 500kms je confirme que cela fonctionne toujours, certes je n'ai pas beaucoup roulé en pleins phares, mais l'ensemble est fonctionnelle et me satisfait pleinement. C'est exactement le résultat que j'attendais.
En parcourant le fil de la discussion, j'ai vu à plusieurs reprise que certain annonce une masse lorsque le fil jaune est à 0V. Attention, ce n'est pas parce que la tension est à 0V que l'on a à faire à un - donc une masse, on a juste une tension nulle. Donc impossible d’exciter une bobine de relais avec 12V d'un côté et 0V de l'autre. Il faut bien +12V et un -.
csiro
csiro
Message par Xnosevil Dim 9 Avr 2017 - 20:00
C?est bien une masse puisqu'il excite la bobine de mon relais quand il passe a zero Wink
Xnosevil
Message par csiro Lun 10 Avr 2017 - 7:57
Je suis plutôt surpris, mais si cela fonctionne comme cela, tant mieux.
Pour s'en assurer, as tu fait un vérification de continuité entre le fil jaune et le - avec un multimètre quand il y a 0V?
Ceci afin de vérifier que ce ne soit pas une masse uniquement dans le boitier de gestion des feux.
csiro
csiro
Message par synapse38 Lun 10 Avr 2017 - 11:15
Very Happy
Ceci est un prototype Installation de feux LED additionnels  - Page 11 1254282924
Installation de feux LED additionnels  - Page 11 Img_2013
Je vous en dirai plus une fois finalisé ! Installation de feux LED additionnels  - Page 11 1924301759
Message par Xnosevil Lun 10 Avr 2017 - 19:45
csiro a écrit:Je suis plutôt surpris, mais si cela fonctionne comme cela, tant mieux.
Franchement j'ai pas verifie, j'ai juste vu que hez certains ils ont fait comme ça et ça fondtionne et sur mt10 ils sortent un schema de ce type et leurs feux doivent pas fonctionner differements des notres.
En soit ça fonctionne parfaitement, le voyant des pleins phares aussi donc apres je m'inquiete pas + que ça.
Pourvu que ça dure Very Happy
Apres c'est que une petite intensite pour le bobinage donc je pense pas que ça craigne.
Xnosevil
Message par synapse38 Lun 17 Avr 2017 - 19:46
Very Happy
A mon tour de confirmer que cela fonctionne.
Connexion au fil Jaune (strié marron) comme signal de feux de route.
J'ai réalisé un montage assez complexe (pour mon niveau  Embarassed )dont je vous parlerai ultérieurement.
Razz
Message par synapse38 Mer 19 Avr 2017 - 18:45
Very Happy
Bon, installation validée ce WE, alors j'explique.
Mon cahier des charges de base :
- Projo Led installés sur Crash-bar "à la GS".
- Fonction DRL (Feux de jour).
- Couplage sur feu de route.
- PAS d'interrupteur.
- Feux DRL actifs uniquement si nécessaire. Genre pas en plein soleil...
J'ai cogité tout l'hiver sur un banc d'essai avec une alim de PC.
Balancé le tout sous la selle (voir photo plus haut)...
Adapté, modifié, optimisé...
Et je me retrouve donc avec :
Un kit de Super Mini 4XLED avec kit de connexion DRL qui intègre un dimmer pour basculer de DRM à Feu de route.
Un module relais photosensible dans ce genre.
Un relais 4 broches pour alimenter le tout après contact.
Un relais 5 broches, qui passe de DRL à Feux de route en fonction de ce qui se passe sur le désormais fameux fil jaune/marron.
Le schéma est grosso modo celui que l'on voit plus haut. Avec le relais photosensible en plus.
Concrètement, sans que je m'en occupe, mes DRL s'allument tous seuls dès qu'il y a une baisse de luminosité (réglable).
Sous-bois, tunnel, pénombre...
Et ils s'éteignent tous seuls au bout de 6 secondes (réglable) si la luminosité est suffisante.
Et bien sûr, la nuit, ils bossent en équipe avec le feu de route.
Alors j'en ai bavé hein... Je conseille pas l'expérience aux dépressifs, aux impatients et aux adeptes du plug&play.
Mais je me suis é-cla-té cheers
Je ferai quelques photos à l'occasion.
Message par derck Mer 19 Avr 2017 - 19:18
Superbe ! Excellente idée
Je ne ferai pas cette installation car je préfère rouler H24 avec les feux allumés, je trouve ça dangereux en ville
Je ferai juste la fonction 50% pour rouler en ville grâce au dimmer puis 100% couplés aux feux de routes sinon ça éblouirait trop
J'attends avec impatience les photos de l'installation et des feux !
derck
derck
Message par csiro Jeu 20 Avr 2017 - 10:37
Sur le principe, je suis entièrement d'accord avec derck.
Pour moi les additionnelles (en mode dimmer 20%), se n'est pas pour voir, mais pour être vu.
Aprés en 100%, oui c'est bien pour voir mieux.
Cela étant dit, je félicite synapse38 pour l'idée et la perceverence pour finaliser le montage.
Je partage le côté grisant de faire les montages à blanc dans l'atelier, et de chercher à améliorer les idées de chacun.
Puis surtout et enfin de les partager.
Bonne route à vous
csiro
csiro
Message par fufu74 Jeu 20 Avr 2017 - 14:22
Je me demande ou tu as placé le capteur de lumière
fufu74
