-17%
249 € 299 €
Problème éclairage (relais hs?)
Problème éclairage (relais hs?) Empty Problème éclairage (relais hs?)
Message par Jojo058 Dim 21 Juin 2015 - 9:53
Bonjour je voudrais savoir si quelqu'un a eu le même problème que moi
Alors pour commencer Jai mon support de plaque qui a casser Jai donc était chez MOTOLAND il m'en on fourni un nouveau ensuite je suis rentrer chez moi et Jai commencer a vouloir rebrancher mes cligno arrière et mon éclairage de plaque . Après teste du bon branchement du cligno droit le feu arrière aller puis au teste du cligno gauche plus de feu arrière plus de veilleuse à l'avant et plus de feu de plaque Jai tout tester en direct à la batterie et tout fonctionne voilà j'en suis venu à conclure que cela venez d'un relais car tout les fusible sont ok .
Si vous pouvez m'aider davantage merci beaucoup
Jojo058
Problème éclairage (relais hs?) Empty Re: Problème éclairage (relais hs?)
Message par LeSplint Lun 22 Juin 2015 - 2:17
Fiou...
1 : Présentation avant de te faire sniper par un modo Problème éclairage (relais hs?) 2986783865
2 : WTF le nombre de fautes ! Même si c'est pas super grave, là j'ai même eu du mal à comprendre Razz
3 : Bah tu sembles avoir trouvé la solution tout seul ^^
LeSplint
LeSplint
Message par Vil Breukin Lun 22 Juin 2015 - 9:37
LeSplint a écrit:Fiou...
Rien de plus a rajouter Sergent Splint.. Problème éclairage (relais hs?) 1719152086 Problème éclairage (relais hs?) 1719152086
excellent Wink
Message par Speedfan Lun 22 Juin 2015 - 10:24
Salut Jojo058, tu trouveras toute l'aide dont tu peux avoir besoin sur le forum.
Ceci dit, une petite présentation serait la bienvenue Wink
C'est par là : https://www.mt09.net/f6-presentation
