29.99 €
Lignes échappement Arrow spécifiques pour Tracer
+37
HLC 14
Pizzariello21
mikanna83
GIL50
Nico-83
Guillaum80
Mistral83
Makeluv
Yamamat
hqrd
spooner
Le Tib
DrumS88
Extransalp650
Trace(r) la route
Popov95
Pflo
freineurfou
mafre32
Scorpion 33
Lapurée
KraV'
Chris06fr
Tonereboxe
maneki
Tracermen
Trisp57
41 participants
Page 4 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Lignes échappement Arrow spécifiques pour Tracer - Page 4 Empty Re: Lignes échappement Arrow spécifiques pour Tracer
Message par Makeluv Jeu 24 Mar 2016 - 12:00
Adieu la béquille centrale ?!!?
Makeluv
Message par maxtorque Jeu 24 Mar 2016 - 12:03
A oui avec ce genre de pot c'est pas possible mais j'ai une MT de base donc pas de béquille centrale Razz
Message par Mistral83 Jeu 24 Mar 2016 - 17:01
jerem52 a écrit:sur collecteur d'origine il y a scorpion qui est pas très cher, mais dans tout les cas c'est scie à métaux !
OUI c'est confirmé Sad  et visiblement déjà réalisé par Maxtorque
maxtorque a écrit:P1020705Lignes échappement Arrow spécifiques pour Tracer - Page 4 <a href=
J'ai fait ce montage il y a un an et demi sans aucun souci.il faut demonter la ligne d'origine, couper proprement a la scie a métaux, enlever les bavures a la lime et remonter le tout. C'est moins couteux qu' une ligne complète et le rendu est tout aussi bon.
SVP  Laughing : Photos et mode opératoire et faut-il vraiment démonter le collecteur ou une disqueuse peut éviter cette dépose ?
Mistral83
Message par maxtorque Jeu 24 Mar 2016 - 19:41
La scie a métaux est recommandée car il y a très peu de place entre le silencieux d'origine et la sonde, a l'endroit ou tu doit couper. il faut quand même garder un maximum de tube pour l’emboitement
Message par maxtorque Jeu 24 Mar 2016 - 19:46
pour le mode opératoire tu tape " échappement GPR" dans rechercher tu trouveras ton bonheur
Message par Mistral83 Jeu 24 Mar 2016 - 21:12
Merci Smile
Mistral83
Message par Makeluv Lun 18 Avr 2016 - 13:35
Je n'arrive pas à enlever la chicane de mon pot.
J'ai bien viré la rondelle (comme sur cette vidéo https://www.dailymotion.com/video/xcuamh_enlever-chicane-arrow_auto) mais impossible de retirer la chicane.
Il y a un point de soudure à faire sauter ??
Makeluv
Message par jerem52 Lun 18 Avr 2016 - 14:13
Un petit carré soudé devant la chicane, tu le fait sauter au tournevis très facilement !
Lignes échappement Arrow spécifiques pour Tracer - Page 4 DBKiller2_zps902f2033
Message par Makeluv Mer 20 Avr 2016 - 13:29
Lignes échappement Arrow spécifiques pour Tracer - Page 4 Img_2010
J'ai bien regardé et pas de petit carré. La ligne est d'occasion. Le gas avant moi avait déjà du le faire sauter.
Makeluv
Message par Makeluv Jeu 21 Avr 2016 - 11:50
En forçant comme un boeuf, j'ai réussi à la virer. Après quelques tours, pas simple nom plus à remettre :-( Bizarre.
Sur mon ancienne ligne Ixil les chicanes glissaient comme dans du beurre...
Makeluv
Message par jerem52 Jeu 21 Avr 2016 - 13:22
J'ai eu 2 lignes arrow, la 1ere la chicane tournai d'elle même dans la cartouche même avec le circlips, la ma 2ème est un peu plus raide, mais au pire passe un coup de papier a poncer sur la chicane et sa ira tout seul
L'ancien proprio a du y aller gaiement avec la pince sur la chicane vu la tête qu'elle a ^^
Message par jerem52 Sam 7 Mai 2016 - 12:07
Il y a un soucis supplémentaire avec les 2016 pour les lignes arrow, je voulais monter la mienne dessus ce matin, mais la modification de l'emplacement du bouchon de vidange fout la merde ! Une des pattes ou l'on met un ressort sur le 3-1 vient en buté sur l'écrou de vidange, et pour le moment pas moyen de placer autrement sa revient toujours dessus, je deviens fou !!
Lignes échappement Arrow spécifiques pour Tracer - Page 4 20160511
Message par Nico-83 Sam 7 Mai 2016 - 12:37
J'aurais prochainement ma ligne si la concession se décide à la recevoir, je regarderais ce détail pas inintéressant.
Nico-83
Nico-83
http://www.perdu.com
Message par jerem52 Sam 7 Mai 2016 - 15:13
J'ai tenté tout ce que je peux depuis des heures, j'arrive au mieux à décaler d'un demi cm de l'écrou mais sa reste super proche et je pense que le contour de l'écrou touchera quand même en dévissant, quelle galère Mad
Edit : J'ai ptet une idée, j'vais demander a Mr Marteau ce qu'il en pense Laughing Laughing
J'ai fait au mieux, j'ai aplati au maxi la patte qui tiens le ressort, normalement la vis peux passer, mais je vais écrire à Arrow voir si ils comptent modifier le collecteur ou non, car sa va être très moyen si ils ne modifient rien.
Lignes échappement Arrow spécifiques pour Tracer - Page 4 20160514
Lignes échappement Arrow spécifiques pour Tracer - Page 4 20160512
Lignes échappement Arrow spécifiques pour Tracer - Page 4 20160513
Message par jerem52 Lun 9 Mai 2016 - 11:11
Une personne du service technique d'Arrow m'a répondu comme quoi la position du crochet de ressort va être modifiée.. wai bounce bounce :cyclops:  Qui c qui va encore devoir encore tout changer Arrow Arrow Arrow Lignes échappement Arrow spécifiques pour Tracer - Page 4 222568086
Message par GIL50 Lun 9 Mai 2016 - 11:56
C est étonnant j ai monté la mienne sur mon MT09
Et c est passé juste sans utiliser de marteau
Je vérifie ce soir si ça touche
GIL50
Message par jerem52 Lun 9 Mai 2016 - 13:17
Après avoir essayer multiples positions avec le collecteurs etc sa ne touchait plus, mais sa restait super proche et en aplatissant un peu le crochet on gratte encore quelques mm, je ne peux pas avoir plus éloigné que sa
Pour éloigner plus il faudrait encore décaler la cartouche vers l'extérieur, mais je suis déja a moins d'1cm du support de la centrale, c'est impossible !
EDIT : GIL50 je viens de voir que tu as une 09 roadster, donc tu n'est pas gêné par la béquille centrale, sur la tracer la cartouche x-kone ( comme la thunder que j'avait avant) passe au poil de cul entre le bras et la centrale, d'ou l'ajustement beaucoup plus chiant car on ne peux pas trop écarter la ligne sous peine de toucher le support de béquille centrale avec la cartouche
EDIT 2 : Le tech Arrow pense qu'il n'y aura pas de soucis pour avoir la pièce modifiée ( a quel prix aussi ^^ )
Lignes échappement Arrow spécifiques pour Tracer - Page 4 20160521
Message par mikanna83 Lun 9 Mai 2016 - 16:59
hello
y a t'il besoin de démonter la béquille centrale pour enlever la ligne d'origine et installer la nouvelle ligne, ou peut on tout faire en laissant la béquille en place ?
mikanna83
mikanna83
Message par jerem52 Lun 9 Mai 2016 - 20:16
jai pu y arriver en surelevant la moto avec des cales et ma bequilles datelier pour faire bouger la centrale,
Dans lordre, moto sur centrale, devisser la ligne, une fois tombée, mettre la moto sur bequikle datelier pour pouvoir replier la centrale et sortir la ligne du dessous de la moto ( jai pa pu autrement)
Message par mikanna83 Lun 9 Mai 2016 - 20:26
ok merci pour l'info
mikanna83
mikanna83
Message par Makeluv Lun 9 Mai 2016 - 21:47
Il faut être deux. Voir la discussion dans le sujet Akra d'il y a 2 - 3 jours...
Makeluv
Message par mikanna83 Mer 11 Mai 2016 - 16:23
hello
bon je m'y perd dans tout ça Mad Mad
est ce que cette version est homologué comme indiqué dans l'annonce , car il n'est pas mentionné que le catalyseur est fourni avec , mais uniquement le silencieux
http://www.avsmoto.fr/mt-09-tracer-15-16/36336-ligne-complete-arrow-collecteur-silencieux-aluminium-noir-embout-carbone-yamaha-850-mt-09-2015.html
merci pour votre aide Cool Cool
mikanna83
mikanna83
Message par jerem52 Mer 11 Mai 2016 - 16:49
normalement pour que qa sois 100% en regle il faut le cata, mais meme sans tu as le certificat comme quoi le silencieux est homologué
Message par El Mancho Mer 11 Mai 2016 - 18:56
Regarde sur le site d'arrow, choppe les référence et tu seras fixé Wink
http://www.arrow.it/fr/assembled/1389
Message par mikanna83 Jeu 12 Mai 2016 - 11:04
Tous les silencieux arrow pour la tracer sont homologué y'a pas de problème mais pour être 100 % homologué faut rajouter le catalyseur .
Je pense que je vais faire l'impasse sur ce dernier Cool
mikanna83
mikanna83
Message par mikanna83 Jeu 12 Mai 2016 - 17:29
Bon je suis à deux doigts de commander cette ligne arrow ici:
mais pensez vous qu'il faut absolument changer les joints du collecteurs ou peut on remettre ceux d'origine?
Je suppose qu'ils ne sont pas fournis avec la ligne arrow, et je n'arrive meme pas trouver ceux d'origine sur le net ?
Il me semble qu'ils sont en cuivre mais pour les dimension je ne sais pas du tout ???? Sad Sad
mikanna83
mikanna83
Message par jerem52 Jeu 12 Mai 2016 - 17:34
aucun probleme pour ceux dorigine, tu peux les reutiliser
Message par freejuga Jeu 12 Mai 2016 - 17:41
+850
Message par mikanna83 Jeu 12 Mai 2016 - 17:42
jerem52 a écrit:aucun probleme pour ceux dorigine, tu peux les reutiliser
ok parfait
mikanna83
mikanna83
Message par jerem52 Jeu 12 Mai 2016 - 17:58
cest une 2016 ta tracer ? gaffe au truc du bouchon de vidange si oui
Message par mikanna83 Jeu 12 Mai 2016 - 18:23
non de 2015
mikanna83
mikanna83
