[TUTO] réalisation d'un régulateur de vitesse manuel (prix de revient inférieur à 1€)
+9
Dawed
Shibuya
sgrd00
13 participants
Mon but n'est pas de polémiquer sur l'utilisation raisonnable ou non d'un tel dispositif qui existe depuis longtemps.
Moi, j'en ai l'usage sur grands trajets à vitesse stabilisée (autoroute) du fait de problèmes de fourmis dans les mains. (canal carpien)
Le marché propose actuellement 2 choses :
-la poignée papillon permettant de dégourdir les doigts : moins de 10€ en France.
C'est ici qu'elle est la moins chère. (même en chine on gagne presque rien)
http://www.motoshop-rad.fr/fr/c/p/38838-rad-cruise-help.htm
-le bloqueur d'accélérateur : plusieurs modèles dont ce concept simple et efficace.
Avec un petite vidéo de démonstration : https://www.youtube.com/watch?v=zZCvZvIec_k
C'est ici qu'il est le moins cher, car transport gratuit : http://www.rad.eu/fr/c/p/40822-booster-cruisecontrol-easy-22-mm.htm
Ce prix de vente prohibitif pour un simple bout de plastique (23€) m'a amené à copier le principe à moindre coût.
Résultat : prix de revient inférieur à 1 € pièce pour le même service rendu.
1. Matériaux :
Pour cela vous aurez besoin :
-1 boulon de 6 X 50 mm,
-1 écrou de diamètre 6 mm,
-1 collier lyre à emboîter de diamètre 32 mm.
Tout cela se trouve en magasin de bricolage, le plus cher étant les colliers car vendus par lot.
Je les ai trouvé chez Leroy-Merlin à 2€56 les 5.
2. Réalisation :
Le principe consiste à freiner le retour de la poignée d'accélérateur en la bloquant sur le levier de frein.
Suivant le diamètre de vôtre poignée d'accélérateur et sa matière vous pourrez être amené à agrandir un peu le collier. (point de friction)
Pour cela il suffit de le chauffer avec un briquet.
Vous écartez les 2 extrémités du collier et vous chauffez la base.
Nous allons insérer le boulon dans le collier par l'intérieur de manière à avoir le filetage nu côté levier de frein.
Une fois serré à fond nous rajoutons un écrou pour le bloquer dans cette position.
De manière à ne pas gêner la préhension du levier de frein nous allons tordre vers l'intérieur le boulon, le tout étant qu'il soit toujours en appui sur le levier.
Et comme me l'a très justement conseillé Speedfan, j'ai rajouté une protection. (thermo)
Le résultat final :
Et sur la moto :
Et sa manipulation :
3. Remarques :
Ce montage va pour toutes les poignées de 32 mm MAIS doit être adapté suivant la force de retour de l'accélérateur. (en jouant sur l'agrandissement du diamètre à l'aide du briquet)
Le bon réglage étant quand l'accélérateur reste en place main lâchée ET que le poids de la main sur la poignée suffise à le faire revenir.
J'ai pris un boulon de 50 mm parce que mon levier est réglé au plus près, mais pour ceux qui ont de grandes mains prenez un boulon de 60 ou 70 mm.
Dernière chose : vous pouvez vous en servir de limiteur de régime, il suffit de le placer sous le levier de frein ce qui vous empêchera de trop accélérer ...
1. Matériaux :
2. Réalisation :
Le résultat final :
Et sur la moto :
3. Remarques :
Re: [TUTO] réalisation d'un régulateur de vitesse manuel (prix de revient inférieur à 1€)
Bonne idée au prix de revient plus qu'abordable.....
sgrd00- Nouveau membre
Merci pour le tuto !
Ingénieux
Charnay78- Modérateur
Une idée qui fait son chemin, Mac Oliver frappe encore
Peut être qu'une gaine caoutchouc sur le filetage protègerait ton levier de frein des griffures.
Pas mal
Fred - Tech2Roo
Nos pièces pour MT-09
Nos pièces pour Tracer 900
Speedfan a écrit:Une idée qui fait son chemin, Mac Oliver frappe encore
Ca ne fait que poser, mais tu as raison mieux vaut prévenir.
J'ai rajouté un bout de thermo : (bleue mais c'est un hasard dû au diamètre)
Cool. il manque plus qu'un coup de peinture sur le PVC pour faire moins moto de plombier
On dirait aussi une "Dame de nage" pour les non-marins c'est le "U" où l'on pose la rame. C'est chouette comme ça si on est en panne d'essence on met une rame et hop on godille jusqu'à la prochaine station.
Encore faut-il savoir godiller...Charnay78 a écrit: C'est chouette comme ça si on est en panne d'essence on met une rame et hop on godille jusqu'à la prochaine station.
J'ai sorti le museau dehors et on devrait pas tarder à s'y remettre à la godille
bonne idée ! autant pour le canal carpien que pour les points du permis !
Dawed- Nouveau membre
1. Matériaux :
2. Réalisation :
Le résultat final :
Et sur la moto :
3. Remarques :
1. Matériaux :
2. Réalisation :
Le résultat final :
Et sur la moto :
3. Remarques :
Je l'ai fait ce système mais quand tu passe sur route avec un mauvais revêtement il se dérègle mais sur route avec un bon revêtement nickel
Je m'en sers que sur autobeurk pour pouvoir détendre la main droite quand la circulation le permet, donc pas testé sur mauvaises routes.
olivierzx a écrit:Mon but n'est pas de polémiquer sur l'utilisation raisonnable ou non d'un tel dispositif qui existe depuis longtemps.
1. Matériaux :
2. Réalisation :
Le résultat final :
Et sur la moto :
3. Remarques :
J'ai essayé ça marche ! pour un prix dérisoire... sauf que... je suis parti cet a-midi frisquet et ça a cassé...
Modifs à suivre...
Tracer 900 52- Membre régulier du forum
ya encore plus simple avec un simple joint torique
Ah....explication ?Fred54 a écrit:ya encore plus simple avec un simple joint torique
ZEBRAZOMA et Tracer 900 52 aiment ce message
sinon, possible aussi pour moins de 5€ livré....
https://fr.aliexpress.com/item/4000453858039.html
» regulateur de vitesse
» régulateur vitesse
» Régulateur de vitesse
» Problème régulateur de vitesse
» voyant regulateur de vitesse qui clignote
