-55%
49.99 € 109.99 €
+65
lerem
nicocaya
broukmout
pozs4r
TitiDuDix
EMC Suspensions
stinger75
LilYo57
Marcopolux
mikuss
Nico46
Pikoux
fibonacci
alex75
Boby1979
El Animalo
wilo09
tytastreet
nono76
pascalpyrenees
cajun34
manu 444
Meuhlanie
KraV'
Pilaxxx
Breizh22
JL73
micka GIGW
thedude 92
plouf
alexi
funky
THM90
thomasjulien
kustom-design
AIMETEZERONEUF2B
HighLife
Sim0n
leyack
snowseb
BALTAZAR
axel
69 participants
Page 3 sur 31 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 17 ... 31  Suivant
HYPERPRO STREETBOX kit ressorts fourche +amortisseur qui connait ? - Page 3 Empty Re: HYPERPRO STREETBOX kit ressorts fourche +amortisseur qui connait ?
Message par Pakalolo67 Sam 5 Juil 2014 - 13:58
merci  HYPERPRO STREETBOX kit ressorts fourche +amortisseur qui connait ? - Page 3 4089469979
Message par Frenchchris Sam 5 Juil 2014 - 19:14
bon alors un petit CR vite fait en passant, après 1/2 h d'essai.
Indéniablement plus confortable sur les déformations de la chaussée (dos d’âne,pavés).
Ce qui me surprends le plus c'est l’équilibre entre l'avant et l’arrière, ça fonctionne super bien et il n'y a plus ce sentiment que tout est désuni.
Entrée en courbe bcp plus rassurante et plus fine, pas essayé à l'attaque (difficile dans paris) mais de toutes façons avec mes dunlop qui commencent à être bien entamés j’attends de changer et de faire un peu d'arsouille pour ça.
2/3 photos vite fait en attendant mieux et plus beau surtout.
la fourche est réglée sur 5 crans et 1/2 tour, j'attends de voir si il faut que j'affine.
l'amortisseur avec réglages d'origine, nickel.
montage amortisseur env 1h et un peu plus d'une heure pour les ressorts avec démontage de la roue et des étriers.
voili voilou.
HYPERPRO STREETBOX kit ressorts fourche +amortisseur qui connait ? - Page 3 Img_0428
HYPERPRO STREETBOX kit ressorts fourche +amortisseur qui connait ? - Page 3 Img_0429
HYPERPRO STREETBOX kit ressorts fourche +amortisseur qui connait ? - Page 3 Img_0430
Message par Pakalolo67 Sam 5 Juil 2014 - 20:18
Merci pour ton CR Frenchchris ! Voila un homme heureux , finie la MT qui devient saucisse sur déformation , bonne route ...  HYPERPRO STREETBOX kit ressorts fourche +amortisseur qui connait ? - Page 3 67213253
Message par Frenchchris Sam 5 Juil 2014 - 20:31
HYPERPRO STREETBOX kit ressorts fourche +amortisseur qui connait ? - Page 3 3393467514
Message par Frenchchris Mar 8 Juil 2014 - 14:16
je confirme donc , que du bonheur , j'ai pu comparer sur itinéraire boulot, trous ,bosses , pavés plus rien à voir.il faudrait même que j'assouplisse un peu l'amorto.
En courbes je n'y pense même plus.
Message par Pakalolo67 Mar 8 Juil 2014 - 14:50
sunny cheers  Je serais toi je laisserai se roder +/- 500 kms avant de toucher aux réglages !  HYPERPRO STREETBOX kit ressorts fourche +amortisseur qui connait ? - Page 3 67213253
Message par Frenchchris Mar 8 Juil 2014 - 18:14
pas bête : )
Message par Frenchchris Mer 9 Juil 2014 - 9:03
Je vais peut être revoir la pression des pneus
Message par HighLife Jeu 10 Juil 2014 - 16:45
Cool Smile
On se demande si il est simple de peindre le ressort dans la couleur de notre moto. Si vous avez un avis merci d'avance  Very Happy
HighLife
HighLife
Message par Pakalolo67 Jeu 10 Juil 2014 - 18:28
Frenchchris a écrit:Je vais peut être revoir la pression des pneus
Pour le confort ? D'origine tu as 2.5 avant et 2.9 à l’arrière , si tu fais pas de duo tu peux descendre à 2.3 avant et 2.6 arrière..
Message par Frenchchris Jeu 10 Juil 2014 - 21:12
Oui je crois que c'est ce que je vais mettre demain ; )
Message par Frenchchris Ven 11 Juil 2014 - 8:57
Pakolo , tu ne vas pas regretter ton achat, plus je roule et plus j'apprécie l'homogeneite de la bécane maintenant , super secure dans le comportement, et sur le bien gras en ce moment sur paris l.accord suspension et gomme et incroyable la traction passe nickel sur la roue.
Bonne route
Message par Pakalolo67 Ven 11 Juil 2014 - 17:10
HYPERPRO STREETBOX kit ressorts fourche +amortisseur qui connait ? - Page 3 Vote-pour-moi-2392
Encore trois semaines a attendre !  bounce HYPERPRO STREETBOX kit ressorts fourche +amortisseur qui connait ? - Page 3 227436849
Message par Frenchchris Ven 11 Juil 2014 - 18:47
c'est long, je suis passé par la Cool
pitain je viens de mettre la paté à un z1000 pfouuuu
Message par Pakalolo67 Sam 12 Juil 2014 - 2:56
HYPERPRO STREETBOX kit ressorts fourche +amortisseur qui connait ? - Page 3 3673802314 Si ça avait été dispo fin mars ,c'est que j'aurais fait en premier ,avant la ligne et accessoires !
Il manquera la selle et un shiftligth si c'est pas trop dur a brancher... confused
Pour la peinture ,moi je sais pas HighLife !  scratch
Message par Frenchchris Sam 12 Juil 2014 - 8:34
Pourquoi un shiftlight ? Tu as mis quoi comme ligne
Message par Pakalolo67 Sam 12 Juil 2014 - 16:30
J'ai la ligne Arrow comme Miura et un filtre mais le shiftlight j'ai du mal a pas taper dans le rupteur et comme il est illisible quand j'attaque pas le temps de fixer le compte tour.C'est le genre de chose qu'ils auraient pu mettre d'origine comme sur la street, une diode ça ne coute pas cher... Rolling Eyes
Un comme celui la par exemple http://www.tech2roo.com/indicateurs-de-rapport-engage-gipro/819-shift-light-pro.html
On va se faire taper sur les doigts on est hors sujet .. HYPERPRO STREETBOX kit ressorts fourche +amortisseur qui connait ? - Page 3 3700139854 HYPERPRO STREETBOX kit ressorts fourche +amortisseur qui connait ? - Page 3 2732135688
Message par AIMETEZERONEUF2B Sam 12 Juil 2014 - 21:05
ar Frenchchris Hier à 18:47
Salut french Chris !!
Tu as fumer le z1000 en droite ou en courbe ?
Sinon quel est ta configuration pot ? Filtre ? Full ?
AIMETEZERONEUF2B
Message par Frenchchris Sam 12 Juil 2014 - 21:31
Ligne droite, pas en full , j'etais en A et j'ai bien tapé sur les rapports jusqu'au rupteur, mais c'est lui qui m'a cherché , ligne xrace
Message par Frenchchris Sam 12 Juil 2014 - 21:34
J.aurai préfèré être en courbe poue tester la nouvelle suspension
Message par zaraza Dim 13 Juil 2014 - 0:27
Je crois bien que je vais me laisser tenter par ce kit.
Message par Invité Ven 18 Juil 2014 - 14:20
Es ce que quelqu'un a posé juste les ressorts de fourche hyperpro ?
si oui a quel prix ? Yamaha me propose 256 € ressort+huile+pose
je trouve sa assez correct niveau tarif
Message par Frenchchris Ven 18 Juil 2014 - 14:51
Ressorts dans les 110 euros pose 1 h à 1h30 env soit env 90€ de pose l'huile je sais pas mais à mon avis dans les 15€
Message par Invité Ven 18 Juil 2014 - 17:33
Non les ressorts sont a 165€ (ressort+huile) sur mon devis, mon concessionnaire le prend cher Tournay distribution, ils sont plus chère que les ohlins!!!
Message par Frenchchris Ven 18 Juil 2014 - 18:40
Tournay est l'importateur pour la France pour hyper pro.
Essayes de négocier ou vs ailleurs.
Ou tu commandes en direct à 110 € et tu fait monter mais pas chez yam, il ne veulent pas si ils ne fournissent pas le matos. Sont pas cool pour ça yam.
Message par Frenchchris Ven 18 Juil 2014 - 18:50
Le kit ressorts et huile 125,60€ chez sba si tu trouves un gars pour le montage même à 100€ Tu es encore gagnant
Message par Invité Ven 18 Juil 2014 - 19:00
J'ai vu le prix sba en début de semaine, je lui est dit et le gars de chez Yam ma dit qu'il était pas très chaud pour me monté une pièce que je ne leur est pas acheté, j'ai mon pneu arrière a faire, je vais voir pour faire du négos Wink pour les deux
Message par Frenchchris Sam 19 Juil 2014 - 6:55
Ben voila moi aussi même réponse de chez yam , si ce sont eux qui achètent pas de problèmes mais si c'est toi qui fourni Niet alors que les 2 amortos viennent du même distributeur en plus quand ils te le devise à 156 eux ils ne l.on pas acheté à 125 mais encore moins cher.
Donc j'aime bien faire marcher le commerce mais à un moment  HYPERPRO STREETBOX kit ressorts fourche +amortisseur qui connait ? - Page 3 3944842334 faut pas nous prendre pour des cons.
Message par Charnay78 Lun 21 Juil 2014 - 17:15
Pareil , j'ai posé la question pas très chaud mais bon je pense qu'ils le feront mais pas en période haute mais en automne, ils ont moins de taf.
Je pensais que il serait peut-être possible de changer la couleur du ressort en mettant de la gaine auto-rétractable orange au hasard, ça existe en couleur ;-).
J'ai regardé pour des garages associatifs qui auraient le matériel pour que je le fasse moi-même, mais je n'ai rien trouvé autour de ma home ....
HYPERPRO STREETBOX kit ressorts fourche +amortisseur qui connait ? - Page 3 631066_5
Message par Frenchchris Lun 21 Juil 2014 - 17:36
ha si tu trouves un garage associatif ça m'interresse
Message par Frenchchris Lun 21 Juil 2014 - 17:40
moto self services
