PLUS DE CLIGNOTANTS
PLUS DE CLIGNOTANTS
Ce soir ,petite promenade. Au premier changement de direction ,plus de clignotants. Je bricole le commodo dans tous les sens rien. Je m'arête coupe le moteur ,retire la clef. Je démarre ca marche. Peut être un bug ??
damich88- Débutant du forum
Re: PLUS DE CLIGNOTANTS
Bonjour,moi aussi,la boite à fusibles clignotants ce trouve derrière l’écope avant droite du réservoir.
sidecar13- Membre régulier du forum
salut,
Je suis possesseur d'une XJ6, le problème m'est arrivé (et arrivait souvent aux XJistes)
la clé de contact était mal "mise", la moto démarrait mais, "le cran" mal enclenché, donc la partie électronique ne fonctionnait pas, une autre fois je doublais la clé s'est même mis sur off (à cause des vibrations ixil sans chicane :p)
A+++
A+++
rkr42800- Nouveau membre
» Clignotants led
» clignotants
» Plus de clignotants ni de warning!
» clignotants
» Clignotants Led Plus
» clignotants
» clignotants
