Tracer de 2015 problème régime moteur après une très grosse pluie
+5
KS34
9 participants
Bonjour à tous
J'ai besoin d'un avis éclairé (très éclairé !) sur un problème que je rencontre de temps en temps avec mon Tracer de 2015
En effet il lui arrive de ratatouiller après une très très grosse pluie longue et soutenue. Ce ''ratatouillement'' se passe une fois les 4200 tr/mn franchi.
C'est plutôt désagréable voire dangereux car lorsqu'elle reprend son régime normal la reprise est plutôt brutale et sur route humide ce n'est pas très cool.
Ce qui est curieux, c'est que ce dysfonctionnement ne se produit que par une pluie violente, soutenue et dans la durée. Si la pluie s'arrête, je dois roulé encore une bonne demie heure facile avant de retrouver un fonctionnement normal.
Hier je suis rentré de Nantes sur Dinan (où je réside) 150 km sous une pluie ''normale'' tout au long du trajet, elle a fonctionné sans problème ???
J'insiste donc sur le fait que cela ne se produit que sous une pluie très violente et qui dure !
Quelqu'un a t-il rencontré et surtout résolu ce mystère ? Avez vous une idée autrement...bobines, sonde lambda, connectiques exposées ...???
Merci pour votre aide
Patrice
Patrice
KS34- Nouveau membre
Re: Tracer de 2015 problème régime moteur après une très grosse pluie
non j'ai une 2015 aussi, je ne connais pas ce problème, jamais pris de gros bouillons aussi !
voir humidité du coté puits des crayons de bougies, qui sont directement exposés sous grosse flotte ?....sais pas ?
KS34 aime ce message
Non j'ai une T9 aujourd'hui mais j'ai eu une 2016 pendant 60000 kms et ça ne me l'a jamais fait, pourtant j'ai eu pris quelques déluges routiers et autoroutiers et ça ne me l'a jamais fait.
je ne te suis pas d'une grande aide
J'ai une Tracer 2015 et je n'ai jamais eu ce problème malgré avoir roulé dans des grosses pluies
Peut être un filtre air qui s'est humidifié ?
Tu as le filtre origine et pas modifié l'admission d'air ?
J'ai eu un cas similaire en BAR avec un KN.
ça peut-être beaucoup de choses, dans un premier temps je penserais à un puits de bougies qui prend l'eau ou à une mauvaise étanchéité de la boite à air.
Genfy- Membre régulier du forum
Je penserais également au puit d'une bougie. Probablement qu'une bobine crayon a mal été enfoncée. C'est dur à remettre en place. Il faut appuyer fort en la tournant de droite à gauche pour réussir à la remettre en place correctement. Si elle n'est pas bien mise et que l'eau s'infiltre, tu perds l'allumage de cette bougie.
C'est le plus probable avant de chercher un autre problème d'étanchéité sur le faisceau électrique.
maninbike- Posteur fréquent du forum
J'ai eu ce problème avec la boite à air de ma 206. Un "mal" connu chez Peugeot qui n'avait rien fait pour y remédier.
Le filtre à air était trempé et le fond de la boite plein d'eau, ce qui faisait des broutements à l'accélération.
1 mécano du coin m'avait donné LA bonne solution : percer 2 petits trous au fond de la cuve en plastique de la boite à air et l'eau se barre : Plus jamais eu de soucis.
Maintenant, pour ta moto, vois ça avec 1 mécano moto. Peut-être ce cas s'est présenté à eux.
Le problème doit effectivement se situer côté boite à air et filtre détrempé uniquement en cas de déluge. Avec une entrée d'eau quelque part
Sinon les puits de bougie, je n'y crois pas trop car sauf erreur, ils sont protégés par des bouchons de caoutchouc pour éviter que la flotte tombe au fond.
Oui les bobines crayons sont en caoutchouc mais si elle est mal enfoncée, ce n'est pas étanche.
Après cela peut en effet, aussi venir de la boîte à air mais en moto elles sont normalement biens étanches. Sauf si là aussi, elle a mal été remontée ou mal serrée.
Bref, ce ne sont que des pistes. Tant que nous n'avons pas la moto sous les mains....
Merci à tous pour votre aide et vos suggestions diverses. Je vais regarder en effet les bobines crayons puisque j'ai changé les bougies cet hiver. Un coup d'œil également au filtre à air que j'ai eu l'occasion de démonter récemment pour nettoyer les 3 papillons d'admission même si c'est plutôt ch.... à faire.
Perso je penche plutôt pour un problème d'étanchéité sur les bobines crayons. Il suffit qu'une des rondelles caoutchouc qui protège le puits soit effectivement mal enfoncée alors ...ou encore une fêlure sur une des bobines crayon ???
Bien sûr si je résolu ce mystère, j'en ferai part à la communauté !
Un coup de spray silicone /wd40 ou assimilé aide bien pour enfoncer les bobines crayons .KS34 a écrit:Merci à tous pour votre aide et vos suggestions diverses. Je vais regarder en effet les bobines crayons puisque j'ai changé les bougies cet hiver. Un coup d'œil également au filtre à air que j'ai eu l'occasion de démonter récemment pour nettoyer les 3 papillons d'admission même si c'est plutôt ch.... à faire.
Idem téton de carénages .
» A coup en dessous 4000
» problème de ralenti sur Tracer 900 2015
» Problème passage axe moteur TRACER 900
» Ultime tentative.... Très grosse surprise!!!!!!
» Régime moteur
» Régime moteur
