Chaine secondaire...la changer soi-même
Lorsque l'on achète une chaine secondaire pour une YAM , est-elle livrée avec une attache rapide ?,
ou toute scellée, qui fait que tu dois démonter la roue arrière, et tout le "tatoin" au niveau du PSB ?.
Je dis ça, car sur ma vieille de 1964 (BSA) changement de chaîne, mais avec attache rapide fournie !.... quelle simplicité !
Re: Chaine secondaire...la changer soi-même
Généralement il faut changer en même temps le PSB et la couronne.
Du coup il faut du matos et du temps.
Perso je fais faire.
mais pour une jeune fougueuse de plus de 100 chevaux pur sang!..........le maillon a sertir est plus que recommandé
pour virer la vielle chaine un coup de disqueuse dans un maillon
PSB et couronne, tu vois l'état des dents, si peu déformés pas la peine de changer ... (a 20.000 j'avais changé que la chaine) si tu mets tout neuf c'est mieux
attention PSB fortement serré, à défaire avant d'enlever la vielle chaine, il faut être 2, 1 serre le frein AR
attention il faut un PSB d'origine c'est à dire un anti-bruit (avec caoutchouc d'un coté) car certains kit ne le propose pas, gaffe ...
il faut aussi mettre en neuf
écrou PSB ref 9017922018
rondelle conique ref 9020822002
bon courage
Evite comme la peste les kit '' vraiment moins cher''.....ils sont tres souvent '' vraiment moins bon ''
du coup j'ai toujours un œil sur le pignon et sa rondelle
https://fr.aliexpress.com/item/1005005295395400.html
sur mon TDM, 2 mois après l achat d' occase l'écrou s'est barré, donc le pignon aussi .....
conséquence 1, carter sup percé
conséquence 2, changement complet du moteur (5000 frs d'occase pièce et main d'œuvre vers 1998)
zzorglub, iron man et desmorg aiment ce message
Je n'ai pas l'outil a sertirolivierzx a écrit:La chaine est livrée ouverte à sertir.
ça n'existe pas un kit chaine fermé, qui ferait qu'on démonte simplement le cache PSB, qu'on démonte la roue AR, qu'on installe la nouvelle chaine neuve ?.
tu as 2 types de sertissage, soit un axe creux qu'il suffit d'évaser un peu comme collet Battu en cuivre, soit tu prend avec un axe plein qu'il faut poinçonner sur les bords et là il faut un bon sertisseur (c'est celui que j'ai choisi) l'outil vaut entre 130 et 150€, je l'ai pris chez louis moto.
heli34- Gros posteur du forum
Jéjémoto aime ce message
Michel t'as donné l'explication détaillé donc
Risque de souci au certissage
Donc risque grave de casse
Et oui il y a longtemps que l'attache rapide à disparue avec plus de 100 cv à la roue arrière
Et tu ne peux pas avoir une chaîne déjà fermée puisque impossibilité de passer le B.O.
Ça fait beaucoup "d'emmerdes" pour une quarantaine d'€ et une garantie au bout .
La il y a des cv au cul et le risque est en rapport fait gaffe tout de même
Je vais passer par la case "mécano" pour la pose de la chaîne ou de l'ensemble pignoneries .... je verrai une fois sur place !....c'est le plus simple.
J'espère qu'ils ne me mettront pas une "daube" ....
Vais encore me retrouver à me "creuser le fion" pour savoir s'ils me mettent du bon matos !.
Voici une vidéo explicative d'un sertissage de chaine : https://www.youtube.com/watch?v=H_mrgITwxWs
Perso, je le fais moi-même sans aucun soucis. Je ne vais pas tarder à mettre mon 4e kit.
En moyenne je fais 20-25000 km avec un kit (graissage au Scottoiler).
Bonne journée
J'ai pas 36 possibilités..... et AUDEMAR, ce n'est pas la porte d' à coté !
Ben tu achètes une DUCATI ST ou un 900 GPZ.zzorglub a écrit:Et tu la passes comment pour l'axe du bras oscillant ?
Ça passe chaîne fermée.
easy riv .
ca vaut 20 € et ca fait le taf sans pb .
Disqueuse pour couper la chaîne .
Le pb est surtout pour desserrer l'écrou du PSB et le resserer au couple, la il faut du matos .
Outil simple rt efficace l'easy riv mais MEF :madmax800cc a écrit:Bonjour à tous,
Bonne journée
Ne serti que les axes creux que l'on trouve chez Afam ou Did.
Bien se renseigner avant d'acheter son kit neuf .
pegase22 a écrit:bon, merci pour vos conseils.
https://www.charlymoto.fr/moteur-ecu-transmissions-kits-chaines-d-i-d/7574-kit-chaine-did-yamaha-mt-09-tracer-13-17-525-type-vx-couronne-standard.html?gclid=CjwKCAjw-IWkBhBTEiwA2exyOxvL8w6_tu3fk3EYOxGuJRZz2rnv1EURPpld08keg91fLE5RFb92_RoCkukQAvD_BwE
https://www.audemar.com/mt09-20172020/14061-kit-chaine-origine-yamaha-yamaha.html
et il y en a d'autres tu tapes dans des éléments de ce genre et si t'as une conduite souple et qu'en plus comme je le crois tu es souvent à bichonner ta bécane tu devrais partir pour un sacré bon moment et regarde le prix tu ne tue pas un éléphant non plus...
Pas regardé pour tracer mais même pb il faut le monter .
olivierzx, pegase22 et iron man aiment ce message
https://www.motostand.com/blog/guide-chaines-moto/
puis
https://www.motostand.com/blog/choisir-la-bonne-chaine-pour-son-kit/
pegase22, madmax800cc et patrice55 aiment ce message
Bonne journée
Petit correctif sans importance mais ça donne une idée. C'est plus vers 28-32000km que je la change.
oui moi suis à la louche à + de 38.000 kmsmadmax800cc a écrit:madmax800cc a écrit:Bonjour à tous,
Bonne journée
ça sera une DID avec joints toriques renforcés, montage chez Dafy car j'ai confiance dans ce mécano
D'ailleurs il m'a demandé mon kilométrage, étonné que ce soit mon premier changement de kit
Je lui dis non que c'est un changement de chaîne toute seule.
Septique, veut voir la bécane et pour finir après son contrôle, me dit que "mon choix est cohérent" donc ça sera la chaine seule !....
Y a pas de secret, zavez compris que le "Pégasou" roule kool...
On dessertit la chaine, on accroche la nouvelle avec un mini serflex (ou fil de fer) on tourne, on la récupère, on la met en place au niveau de la couronne (ça tient tout seul grâce aux dents) et on sertit.
5 minutes quoi.
1/2 heure de MOolivierzx a écrit:Que la chaine = zéro démontage.
5 minutes quoi.
Madmax800cc En moyenne je fais 20-25000 km avec un kit (graissage au Scottoiler). a écrit:
oui moi aussi un "caméleon oiler" graisseur automatique... qui fait que ça a (peut-être ?) une influence sur la longévité de la chaîne
pegase22 a écrit:Madmax800cc En moyenne je fais 20-25000 km avec un kit (graissage au Scottoiler). a écrit:
Bien sur que ça a une influence . (désolé pour le délai de réponse, j'étais en voyage dans vos magnifiques contrées Alpines avec la moto )
» Bruit chaîne secondaire
» Tendeurs de chaine secondaire type origine
» joints toriques chaine secondaire
» Bruit et vibration de chaîne secondaire
