Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Pontet + guidon fat bar
Pontet + guidon fat bar Empty Pontet + guidon fat bar
Message par Pierre yves Sam 1 Avr 2023 - 16:23
Bonjour à tous, voici l adaptation de pontet neken +35 plus guidon fat bar sur Mt09 2022 Pontet + guidon fat bar Img_2014Pontet + guidon fat bar Img_2014
Pontet + guidon fat bar Img_2015
Pontet + guidon fat bar Img_2016
Pierre yves
Pierre yves
Pontet + guidon fat bar Empty Re: Pontet + guidon fat bar
Message par ZEBRAZOMA Sam 1 Avr 2023 - 16:39
salut Pierre Yves,
pas tout compris, tu peux développer un peu  plus, stp?
guidon plus haut et plus confort? (sur les photos, je vois pas le gain pas ma faute) si c'est ca, je suis intéressé par une position moins sur l'avant
merci WinkV
Message par Pierre yves Sam 1 Avr 2023 - 16:41
Guidon plus bas position plus sur l avant justement.
Pierre yves
Pierre yves
Message par ZEBRAZOMA Sam 1 Avr 2023 - 16:44
ok, donc l'inverse de mon souhait Wink
Message par olivierzx Sam 1 Avr 2023 - 18:47
Si tu veux changer la position pour pas trop cher tu as ça :
https://fr.aliexpress.com/item/1005001895427563.html
Pontet + guidon fat bar H64b29c3371e746da8eb85b6e80c77a59W
Prends bien des 28 mm.
Message par xavior Mar 4 Avr 2023 - 22:08
Moi j'ai mis des pontets de tracer 2017 je crois, 50 € sur ebay c'est nickel
https://www.mt09.net/t14225-pontets-tracer#321542
xavior
stach aime ce message
Message par ZEBRAZOMA Mar 4 Avr 2023 - 23:33
@Olivier WinkV
j'avais repéré ce modèle de chez Motowolf (bonne qualité, j'ai mon support smartphone de chez eux Wink
sais tu si il n'y a pas de problème de longueur de câble et durite avec ce produit?
quelqu'un sur le site a t' il déjà fait ce type de montage sans problèmes de longueur câbles et durite, (guidon plus haut et plus sur l'arrière pour une position plus confort/tourisme)
merci pour vos réponses WinkV
Message par olivierzx Mer 5 Avr 2023 - 18:48
Sur l'ancienne ça passait, à vérifier sur la nouvelle.
Tu peux faire une simulation en dévissant tes brides de pontet, en déplaçant le guidon de 30 mm arrière et haut, en vérifiant que guidon braqué à fond des 2 côtés ça tire pas les câbles.
Message par ZEBRAZOMA Mer 5 Avr 2023 - 19:55
quand tu dis la nouvelle,  c'est a partir de 2017 (phase 2) ou de 2020 (phase 3)? WinkV
Message par olivierzx Jeu 6 Avr 2023 - 18:19
2020, avec T plus bas et pontets beaucoup plus longs.
Message par ZEBRAZOMA Jeu 6 Avr 2023 - 19:27
nickel, donc pour ma 2019 ca dois le faire Wink
Message par ZEBRAZOMA Mar 25 Avr 2023 - 0:03
olivierzx a écrit:Si tu veux changer la position pour pas trop cher tu as ça :
@ olivier
finalement commandé et renvoyé, immontable sur roadster car les pontets sont en diagonal par rapport au guidon
le seul modèle montable sur roadster phase 1 et 2 c'est celui là avec usinage spécifique
https://avdb-moto.fr/shop/fr/rehausses-sp%C3%A9cifiques/6155-rehausse-pontets-guidon-sp%C3%A9cifique-yamaha-mt09-2013-2020.html
commandé recu testé: cablerie trop court!
donc quitte a plonger, je vais le faire avec pontet + guidon plus haut (tracerisation de la position mon SP)
mon guidon noir en commande
https://fr.aliexpress.com/item/1005002787183997.html
donc un peu de boulot avec rallonge durite (avia, du coup) rallonge faisceau commodo D et G, rallonge câble embrayage (par rajout du "gadget diviseur d'effort" qui rallonge le câble d'embrayage) et pour finir changement des câbles d' accélérateur........
a suivre j'y vais tranquillou, d'abord le guidon en position des réception pour définition des futures longueurs et rallonges........
j'ai aussi ca en commande, un répartiteur :
https://fr.aliexpress.com/item/1005005282367251.html
donc mon circuit de frein sera (suivant le conseil de notre ami Chtit en MP):
1) une longue durite avia directe du maitre cylindre a la centrale ABS
2) une durite avia directe retour centrale ABS au répartiteur en commande placé sous le réservoir (au niveau de l'avant du réservoir, a la limite de l'axe des Tés de fourches)
3) 2 durites avia directe du répartiteur aux 2 étriers
to be continued........ WinkV
olivierzx et jyti aiment ce message
Message par olivierzx Mar 25 Avr 2023 - 18:52
Oups, pas vu que c'étaient des droits dans le lien ...
Du coup tu as beaucoup plus de boulot, mais ça te donnera la position idéale que tu veux.
Message par ZEBRAZOMA Mar 25 Avr 2023 - 19:40
exactement!  Pontet + guidon fat bar 1719152086
