-28%
229.99 € 318.99 €
Quel bloque disque alarme SRA sous la selle passager Tracer 9 GT?
Nicolas marguiller
Pat9177
Quel bloque disque alarme SRA sous la selle passager Tracer 9 GT? Empty Quel bloque disque alarme SRA sous la selle passager Tracer 9 GT?
Message par Pat9177 Sam 25 Fév 2023 - 16:18
Je cherche à remplacer mon bloque disque Auvray Xtrem mini SRA (qui se transporte sans soucis sous la selle passager) par un bloc disque SRA avec alarme.
Auriez-vous un modèle à me conseiller, fiable et compact, compatible avec les disques de freins AV et qui si loge sans problème sous la selle passager de la Tracer 9 GT ?
Merci WinkV
Pat9177
Pat9177
Quel bloque disque alarme SRA sous la selle passager Tracer 9 GT? Empty Re: Quel bloque disque alarme SRA sous la selle passager Tracer 9 GT?
Message par Nicolas marguiller Sam 25 Fév 2023 - 17:36
salut, en ce qui me concerne j'ai pris un bloc disque avec alarme xena x14.
j'ai ajouté en option le câble en acier qui permet de faire un lasso autour d'un point fixe.
je te conseille aussi de prendre la petite pochette en néoprène pour le ranger comme il faut sans rien abîmer.
Nicolas marguiller
Nicolas marguiller
Message par olivierzx Sam 25 Fév 2023 - 18:16
Un mini U t'aurais pas la place ?
Si oui tu en as un excellent pas cher et beaucoup plus polyvalent qu'un bloc disque :
https://ixtem-moto.com/Antivol-moto-alarme-SRA-Mini-U-Vector-MINIMAX-ALARM+_p108707.html
Les piles à 1€ ... on les trouve à quelques centimes sur Ali :
https://fr.aliexpress.com/item/1005004325816494.html
Message par Pat9177 Sam 25 Fév 2023 - 18:48
@ Nicolas : Les Xena ont bonne réputation mais ils sont un peu chers je trouve.
@Olivier : c'est celui que j'avais repéré dernièrement car il a la même forme que mon Xtrem actuel (mini U) et son prix reste correct.
Faut voir en effet s'il passe sous la selle car sa base rectangulaire me semble plus imposante que la forme arrondi de Xtrem.
En plus, avec ce modèle, on peut très simplement activer ou pas l'alarme, ce qui peut être utile.
Et merci pour le lien des piles !
Pat9177
Pat9177
Message par ZEBRAZOMA Sam 25 Fév 2023 - 19:22
j'ai pris le FR14 inox et surtout avec son support dédié qui est tres bien (avant: a l'arrière, sous ma selle grace a un boulon a oeil en place dans un des 4 trous taraudés pour fixation du porte bagage maintenant: a l'avant sur mon crash bar )
https://www.la-becanerie.com/bloque-disque-alarme-fr14-inox-sra.html
et le support en 3 versions
https://www.la-becanerie.com/support-bloque-disque-fr-securite-fr14-fr10-fixations-par-pincement.html
https://www.la-becanerie.com/support-bloque-disque-fr-securite-fr14-fr10-fixations-par-vis-1.html
https://www.la-becanerie.com/support-bloque-disque-fr-securite-fr14-fr10-fixations-par-vis.html
et enfin, le boulon a oeil
https://fr.aliexpress.com/item/1005004663755337.html
Message par Pat9177 Sam 25 Fév 2023 - 19:30
@Zebrazoma: donc il passe sous la selle passager sans problème ? juste posé, sans support ?
Pat9177
Pat9177
Message par ZEBRAZOMA Sam 25 Fév 2023 - 19:39
moi c'était sous la selle mais en extérieur (grâce au boulon a œil)
car je ne voulais pas ouvrir la selle a chaque fois (trop dur et chiant sur le roadster)
ce montage est certainement faisable sur le tracer car tu a aussi 4 trous pour fixer le porte bagage (enfin je pense)
je l'ai déplacer vers l'avant suite aux valises SHAD
regarde là, tu le verras en place, sous la selle, sur la 1ère photo Wink
https://www.mt09.net/t14527-1-seule-mt-09-et-4-antivols-embarques?highlight=4+antivols
Message par Pat9177 Sam 25 Fév 2023 - 19:46
Merci beaucoup pour le lien Zebra, j'avais un peu oublié ce post que j'avais portant parcouru. La pose par l'extérieur, c'est égaement une solution.
Ma priorité va tout de même à un emplacement sous la selle passager comme mon mini U actuel. Je ne l'utilise pas souvent et déposer la selle passager est hyper simple.
Pat9177
Pat9177
Message par doudou26 Sam 25 Fév 2023 - 23:36
Nicolas marguiller a écrit:salut, en ce qui me concerne j'ai pris un bloc disque avec alarme xena x14.
j'ai le même, en version bluetooth XX14 bien pratique pour régler : la sensibilité (très sensible sur haut), le volume, le délai d'activation de la sirène, activer ou désactiver l'alarme... Quel bloque disque alarme SRA sous la selle passager Tracer 9 GT? 1719152086
Je le mets dans le topcase que je trouve plus rapide à ouvrir/fermer que la selle, sous laquelle je mets des choses qui ne servent pas souvent. Vu la petite taille de ce Xena  je pense qu'il peut en rentrer plusieurs sous la selle Very Happy
doudou26
doudou26
Message par Nicolas marguiller Dim 26 Fév 2023 - 9:32
@doudou26
je te confirme, on peux en mettre plusieurs sous la selle.
actuellement je roule avec deux x14 acheté à 66€/pièce + deux lanière métallique pour s'attacher à un point fixe à 30€/pièce + deux housse de protection néoprenne à 8.5€/pièce le tout sous la selle passager
Nicolas marguiller
Nicolas marguiller
Message par desmorg Dim 26 Fév 2023 - 10:58
Un top block mais le FR 14 à l'air mieux pour moins cher .Ca passe large , sous la selle j'ai : constat, kit crevaison, block disc, gonfleur norauto .
Façon tétris mais ça rentre .
desmorg
desmorg
Message par Pat9177 Dim 26 Fév 2023 - 11:50
@ Doudou: c'est noté pour le + de la version bluetooth du XX14, surtout si je partais sur ce modèle
@ Nicolas : merci pour l'info je pensais que l'épaisseur d'un bloque disque comme le XX14 pourrait poser un problème d'encombrement sous la selle. Vu ta config, je pars largement serein si je choisis ce modèle.
@ Desmorg : salut l'ami, c'est noté pour le FR14 qui est également une option. En effet, ça doit être du Tétris pour champion sous ta selle passager ....
En tout cas super cool les gars d'avoir partager votre matos, ça va bien m'aider !
Pat9177
Pat9177
Message par ZEBRAZOMA Dim 26 Fév 2023 - 13:37
desmorg a écrit:Un top block mais le FR 14 à l'air mieux pour moins cher .Ca passe large , sous la selle j'ai : constat, kit crevaison, block disc, gonfleur norauto .
en plus, si ca peut vous faire marrer (voire vous moquer) le FR14 inox, pour l'avoir dans les mains régulièrement, est vraiment un tres bel objet  au super design
de bonne qualité, il est bien lourd et massif avec des courbes a faire pâlir une pin up ....vraiment un bel objet qualitatif avec un p'tit coté sexy comme l'avait la mythique DS Citroen Wink
Laurent13 aime ce message
Message par Laurent13 Dim 26 Fév 2023 - 13:45
Le sujet devient glissant. Je crains le pire. Mais en terme de design, ça vaut pas ma prothèse de hanche en titane.    Quel bloque disque alarme SRA sous la selle passager Tracer 9 GT? 3673802314
Laurent13
Laurent13
