Le Deal du moment : -29%
269.99 €
ANTIVOL pour écrous de bloc optique + tableau de bord (particulièrement pour SP 2017 a 2020)
ANTIVOL pour écrous de bloc optique + tableau de bord (particulièrement  pour SP 2017 a 2020) Empty ANTIVOL pour écrous de bloc optique + tableau de bord (particulièrement pour SP 2017 a 2020)
Message par ZEBRAZOMA Mar 07 Juin 2022, 15:58
suite aux décapitations récentes de roadster de 2017 a 2020 (3 MT09SP)
je vous rappelle que, sur ces roadsters, il faut moins de 30 secondes pour voler ce sous ensemble tres onéreux......
en effet comme je l'ai confirmé a notre ami Pégaze;
"je viens du sous sol ou j'ai vérifié :
roadster 2017 a 2020:
2 vis BTR super accessibles pour la fixation de l'ensemble optique-TDB
15 secondes chrono par vis ... au max!!!!
puis coupe du cablage 5 secondes max!!!!
donc si tu bloques ces 2 vis.........." ces bestioles" passent a la moto suivante....."
donc  je viens de commander chez hexlox 1 clef + 2 x single hexlox 5 mm pour les de vis de fixation du sous ensemble  bloc optique + tableau de bord
et j'ai rajouté 2 x single hexlox 4 mm (au diable l'avarice) pour les 2 vis de fixation du tableau de bord sur ce sous ensemble......
et comme je suis un mec sympa, je vous ai trouvé un code de réduc qui fonctionne, le code:
STOLENRIDEHEXLOX2019
le site:
https://hexlox.com/
a bon entendeur......... WinkV
ANTIVOL pour écrous de bloc optique + tableau de bord (particulièrement  pour SP 2017 a 2020) Captur10
domdom42 et worms aiment ce message
ANTIVOL pour écrous de bloc optique + tableau de bord (particulièrement  pour SP 2017 a 2020) Empty Re: ANTIVOL pour écrous de bloc optique + tableau de bord (particulièrement pour SP 2017 a 2020)
Message par ZEBRAZOMA Mar 07 Juin 2022, 16:20
petit rajout
tant que je n'aurai pas reçu ces protections, mon vélo sera soit au sous sol, soit avec moi dessus.....
il ne sera plus a m'attendre, par exemple, sur le parking du ciné.... ANTIVOL pour écrous de bloc optique + tableau de bord (particulièrement  pour SP 2017 a 2020) 2459483764
Message par ZEBRAZOMA Mar 07 Juin 2022, 16:43
pour une plus grande clarté du problème, photos des 2 vis de fixation du sous ensemble optique + TDB....... ANTIVOL pour écrous de bloc optique + tableau de bord (particulièrement  pour SP 2017 a 2020) 2459483764
 ANTIVOL pour écrous de bloc optique + tableau de bord (particulièrement  pour SP 2017 a 2020) 20220610
ANTIVOL pour écrous de bloc optique + tableau de bord (particulièrement  pour SP 2017 a 2020) 20220611
Message par Denideul Mar 07 Juin 2022, 19:55
Bien sur rien n'est infaillible, mais je pense que les voleurs de ce genre de matériel sont un minimum équipés et agissent avec préméditation.
Il semble que la solution Hexlox ne soit vraiment pas la panacée  pas ma faute
Test Hexlox
Message par ZEBRAZOMA Mar 07 Juin 2022, 20:21
salut Denideul WinkV
merci de l'info, en effet cela n'est pas infaillible......
mais comme c'est commandé.......
mais je pense que c'est mieux que rien, et surtout les voleurs, souvent, ne sont pas des flèches et un peu feignasses, alors ca peut me faire la différence avec une autre bécane non équipée......
et puis 54€, je n'en serai pas plus pauvre .....
en tout cas merci pour l'info que je n'avais pas Wink
Message par pegase22 Mar 07 Juin 2022, 20:33
ZEBRAZOMA a écrit:salut Denideul WinkV
et question rapidité, ça doit tout de même les dissuader.... vont pas prendre le temps de bricoler pour l'enlever ce système HELOX...
mais s'il y en a d'autres de bécanes, de passer à une suivante qui n'est pas équipé HELOX !. pas ma faute
Message par ZEBRAZOMA Mar 07 Juin 2022, 21:30
c'est exactement mon raisonnement, Pégazou Wink
là c'est plus 30 secondes chrono, je parie donc sur ca, ils vont sur une autre bécane..... ANTIVOL pour écrous de bloc optique + tableau de bord (particulièrement  pour SP 2017 a 2020) 2459483764
Message par olivierzx Mer 08 Juin 2022, 18:21
C'est le concept de toutes les protections (mécaniques ou sonores) : être mieux protéger que le voisin ...
Message par ZEBRAZOMA Sam 25 Juin 2022, 15:16
recus, montés, content! ANTIVOL pour écrous de bloc optique + tableau de bord (particulièrement  pour SP 2017 a 2020) 1719152086
j'ai remplacés mes vis inox par des vis acier car plus magnétiques Wink
ANTIVOL pour écrous de bloc optique + tableau de bord (particulièrement  pour SP 2017 a 2020) 20220624
ANTIVOL pour écrous de bloc optique + tableau de bord (particulièrement  pour SP 2017 a 2020) 20220623
ANTIVOL pour écrous de bloc optique + tableau de bord (particulièrement  pour SP 2017 a 2020) 20220625
Message par pegase22 Sam 25 Juin 2022, 18:00
et pourquoi ce changement ? ... que vient faire le magnétique ?
Message par ZEBRAZOMA Sam 25 Juin 2022, 18:47
se sont des aimants qui bouchent les trous hexagonaux et l'inox est peu sinon pas magnétique, donc........ ANTIVOL pour écrous de bloc optique + tableau de bord (particulièrement  pour SP 2017 a 2020) 2459483764     Wink      WinkV
Message par pegase22 Sam 25 Juin 2022, 18:52
pigé  plus difficile à les ôter !
Message par ZEBRAZOMA Lun 21 Nov 2022, 23:22
les décapitations continuent pour les roadsters phase 2
je ne regrette pas ma dépense chez HEXLOX ANTIVOL pour écrous de bloc optique + tableau de bord (particulièrement  pour SP 2017 a 2020) 2459483764
vu sur facebook daté du 16 novembre
6 mois après le vol de ma tracer en bas de chez moi, voilà comment j'ai retrouvé ma MT hier en sortant du taf. Elle était stationnée à 30 mètres du bureau, place du marché à Lyon 9.
La macif ma envoyé un taxi et un dépanneur qui l'a amené chez yam.
Je suis dégoûté, je vais encore passer plusieurs semaines sans moto, c'est mon véhicule principal.
ANTIVOL pour écrous de bloc optique + tableau de bord (particulièrement  pour SP 2017 a 2020) Dzocap10
Message par ZEBRAZOMA Sam 26 Nov 2022, 12:23
promo -25% jusqu'a lundi sur https://hexlox.com/
code       PROTECTLOVE22-VIP
olivierzx et iron man aiment ce message
