Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Reglage "facile" précontrainte Shock Factory
Eric38
Reglage "facile" précontrainte Shock Factory Empty Reglage "facile" précontrainte Shock Factory
Message par Eric38 Dim 4 Avr 2021 - 19:38
Bonjour à tous
Ayant équipé ma tracer 2019 d'un ensemble amorto plus ressorts av Shock Factory, bien entendu c'est la grosse galère pour regler la precontrainte si comme moi vous alternez souvent le roulage solo/duo.
J'ai donc modifié la clé fournie d'origine avec l'amortisseur en la coupant et la travaillant pour qu'elle s'adapte sur un carré 1/2
Il n'y a plus qu'a mettre la clé d'un côté ou l'autre selon sinon veut serrer ou desserrer les bagues....
Bien entendu la clé a cliquet équipée des 2 rallonges se positionne parallèlement à l'amortisseur pour le réglage....
PS : J'ai soumis l'idée a Mike Capon qui doit m'envoyer une pré serie en test !!!Reglage "facile" précontrainte Shock Factory User_s10
Eric38
Eric38
dd2rc38520 et Yann46 aiment ce message
Reglage "facile" précontrainte Shock Factory Empty Re: Reglage "facile" précontrainte Shock Factory
Message par Ul'Team Bike #121 Ven 9 Avr 2021 - 15:55
Bien vue.
Et comme c'est le cas de tout les amortisseurs (hormis le Öhlins qui a ce réglage en bas du corps d'amortisseur), toutes les astuces sont bonnes à prendre.
Sur les Tracer, sur la béquille centrale, une fois le contre-écrou desserré, j'attrape le ressort à pleines mains pour le faire tourner dans un sens ou l'autre en fonction de si on veut rajouter ou enlever de la pré-charge, la bague de réglage tournant avec ce dernier.
C'est jouable aussi sur les MT09 à condition d'avoir un collègue qui tire sur la moto pour détendre au max l'amortisseur pour avoir moins d'effort sur ce dernier.
Message par Eric38 Ven 9 Avr 2021 - 20:35
Merci !
Le souci c'est que je pese 100 kgs et ma compagne aime la vie aussi donc le ressort est taillé en conséquence...
bonjour la force à avoir pour le faire tourner à la main...
Lol
Eric38
Eric38
Message par Ul'Team Bike #121 Sam 10 Avr 2021 - 13:49
Possible que le tarage élevé de ton ressort augmente la difficulté de le faire comme je le décrit, mais ça peut servir à d'autres Wink
Et puis toi tu as l'outil kivabien maintenant.
Eric38 aime ce message
Message par Eric38 Sam 10 Avr 2021 - 14:14
Ul'Team Bike #121 a écrit:Possible que le tarage élevé de ton ressort augmente la difficulté de le faire comme je le décrit, mais ça peut servir à d'autres Wink
Absolument et je viens d'ailleurs de recevoir la clé de pré série que m'avait promise Mike CAPON le boss de Shock Factory et franchement ils sont au top !!! Reglage "facile" précontrainte Shock Factory 2411265519
Eric38
Eric38
Message par Okcbo Ven 14 Mai 2021 - 23:22
Je viens de craquer pour un kit amorto + ressorts de fourche.
J'ai demandé comment commander cette clef, et on m'a répondu que c'était livré avec !  Reglage "facile" précontrainte Shock Factory 1719152086
Okcbo
Okcbo
Message par pegase22 Sam 15 Mai 2021 - 8:19
Okcbo a écrit:Je viens de craquer pour un kit amorto + ressorts de fourche.
 tu le prends où ?
Tu le montes toi-même ?
WinkV
Message par Okcbo Sam 15 Mai 2021 - 8:30
Chez Shock Factory en direct.
Pas le temps de le monter moi même, je le ferais faire.
Okcbo
Okcbo
Message par pegase22 Sam 15 Mai 2021 - 9:19
Okcbo a écrit:Chez Shock Factory en direct.
au moins tu seras sur que c'est bien fait ! Reglage "facile" précontrainte Shock Factory 1719152086
c'est dans quelle ville ?
Message par Okcbo Sam 15 Mai 2021 - 9:30
Shock Factory ? A Morestel, un petit village au nord de l'Isère.
Okcbo
Okcbo
Message par pegase22 Sam 15 Mai 2021 - 9:38
Okcbo a écrit:Shock Factory ? A Morestel, un petit village au nord de l'Isère.
trop loin de chez moi ! Laughing
Message par Okcbo Sam 15 Mai 2021 - 9:41
Il expédie !
Okcbo
Okcbo
Message par chtit Sam 15 Mai 2021 - 10:07
tu aurais une photo de l'outils en place pour le reglage ?
je pige pas trop comment le faire passer
valable pour MT roadster aussi ?
Message par Okcbo Sam 15 Mai 2021 - 10:18
J'ai passé ma commande hier  Reglage "facile" précontrainte Shock Factory 1f609
Okcbo
Okcbo
Message par Eric38 Sam 15 Mai 2021 - 12:41
chtit a écrit:tu aurais une photo de l'outils en place pour le reglage ?
voilàReglage "facile" précontrainte Shock Factory Img_2017
Eric38
Eric38
Message par chtit Dim 16 Mai 2021 - 10:07
donc ca doit passer aussi sur roadster
la moto etait sur ses roues ?
Message par Eric38 Dim 16 Mai 2021 - 11:24
chtit a écrit:merci
La tracer sur sa béquille centrale pour ne pas comprimer inutilement le ressort
Eric38
Eric38
Message par chtit Dim 16 Mai 2021 - 13:12
Ok, donc a voir si ca marche aussi sur roadster, sans béquille centrale
Message par Doudoube Ven 11 Juin 2021 - 10:40
Bravo, c'est une astuce remarquable doublée d'une belle réalisation technique.
Je suis dans le même cas que toi, ayant monté le kit complet amortisseur + ressorts de fourche.
Je n'ai jamais essayé de toucher au réglage de l'amorto, car impossible avec la clé fournie...
Doudoube
