Voyant Abs
Voyant Abs  Empty Voyant Abs
Message par frederic26410 Sam 16 Mai 2020 - 19:55
Je possède un tracer 2018 depuis 2 ans et 10000kms.
Regulierement au bout de xx kms le voyant Abs s'allume et tant que je coupe pas le contact, plus d'abs. Parfois (aujourd'hui) je passe la journée entière sans encombre... Je sors de la révision et le cons me fit que c'est parce que je graisse en 1ere et que ça génére des défauts... Ils ont passer à la valise et réinitialisé... Le mécano me conseille de mettre le TCS off pendant le graissage. Vous en pensez quoi ?
En tout cas même avec lee 5 derniers kms sous la flotte et 2h d'attente, ça fait du bien 😉😁
À plus.
frederic26410
Voyant Abs  Empty Re: Voyant Abs
Message par Invité Sam 16 Mai 2020 - 20:55
Effectivement j ai déja entendu dire que le fait de graisser la chaine en premiére pouvait générer des soucis sur l 'odb car une roue qui tourne et l autre pas est perturbant pour l electronique
Message par chtit Sam 16 Mai 2020 - 22:29
ouaip, c'est exactement ça
en plus d'etre hyper dangereux ... :/
Voyant Abs  Cbien_seb_zr7_1085935158_img_7425
donc graisse la chaine moteur coupé, en tournant la roue à la main, pour eviter ce genre d'accident, ainsi que l'allumage du voyant ABS Wink
Message par olivierzx Dim 17 Mai 2020 - 18:49
Avec une canule de 20 cm sur la bombe faut faire exprès pour se faire choper le doigt.
Et il me semble que dans ce cas (graissage moteur tournant) si le voyant s'allume il ne s'éteint qu'après être passé à la valise.
Dans le cas de Fred je pense plus pour un faux contact d'un des capteurs ou une piste sale.
Message par frederic26410 Dim 17 Mai 2020 - 20:27
Je vais vérifier les connections et les "pistes" c'est quoi qui peut être "sale"?
frederic26410
Message par olivierzx Lun 18 Mai 2020 - 18:23
Un petit caillou qui s'est coincé dans un des trous de la piste par ex.
Vérifie le serrage des capteurs aussi.
Message par frederic26410 Lun 18 Mai 2020 - 19:02
OK, je vais inspecter...
frederic26410
