Le Deal du moment : -17%
249 €
Changement de ligne et voyant moteur
Changement de ligne et voyant moteur Empty Changement de ligne et voyant moteur
Message par Wolfo 13.05.20 15:22
Je souhaiterais avoir vos avis, car on voit de tout sur le net sans que ce soit précis.
Après 3 ans, j'ai craqué sur une nouvelle ligne pour ma belle. Une Ligne Black Widow position haute
Changement de ligne et voyant moteur Img_2010
Hors après un petit test, je me suis rendu compte que le voyant moteur resté allumer.
Est-ce déjà arrivé à l'un d'entre vous ?
Si oui comment avez-vous résolu le problème ?
Ps: modèle 2017
Merci d'avance
Changement de ligne et voyant moteur 1818156718
Wolfo
Changement de ligne et voyant moteur Empty Re: Changement de ligne et voyant moteur
Message par olivierzx 13.05.20 18:33
Regarde du côté de la sonde lambda.
Bien branchée ?
Tu as pas démarré le moteur avant de la rebrancher ?
Mais même si tu trouves la cause il faudra passer en concession pour effacer le voyant.
Ou investir dans un appareil et le faire toi même. (ou se le faire prêter)
Message par Wolfo 14.05.20 10:43
olivierzx a écrit:Regarde du côté de la sonde lambda.
Bien branchée ?
Merci pour ton retour, je vais regarder! Petite précision ,la ligne est décatalisé.
Non je n'ai pas démarré le moteur sans rebrancher la lambda.
Wolfo
Message par chtit 14.05.20 11:35
la sonde etant placé avant le cata, le fais de retirer le cata ne change rien Wink
valise à passer pour connaitre le defaut lié à ce voyant et trouver l'origine Wink
Message par azorglubs 14.05.20 21:28
Indépendant du voyant : ça donne quoi niveau "barouf" la blackwidow sur la MT ?
Je l'ai eu sur un VSTROM et aie mes oreilles.
azorglubs
azorglubs
Message par Wolfo 18.05.20 11:29
azorglubs a écrit:Indépendant du voyant : ça donne quoi niveau "barouf" la blackwidow sur la MT ?
oui le bruit est démoniaque.
Voici deux vidéos effectuées lors du montage:
Video sans Chicane
Video Avec Chicane
En route cela est beaucoup plus marqué.
Wolfo
Message par Wolfo 18.05.20 11:55
Sinon suite a vos conseils, je suis aller chez Yamaha et le voyant moteur venait bien de la sonde Lambda.
Un petit coup de valise à 33€, et hop plus rien.
merci pour vos conseils
Wolfo
Message par chtit 18.05.20 12:32
juste un defaut fugitif ? sinon si ca revient faudra la changer du coup Wink
Message par Wolfo 18.05.20 14:16
chtit a écrit:juste un defaut fugitif ? sinon si ca revient faudra la changer du coup Wink
Oui, ils m'ont dit que ça arriver de temps en temps lors des changements de ligne (surtout quand la sonde est mal rebranchée)
Wolfo
Message par encephalogram 18.05.20 14:28
Tu devrais acheter un outil diag s'il s'agit juste d'enlever des codes d'erreur. Tu l'auras vite amorti. En fait tu l'aurais déjà amorti vu les tarifs yamaha.
encephalogram
encephalogram
http://motoboum.blogspot.fr
Message par chtit 18.05.20 19:09
+1, un ELM327 avec un adaptateur OBD II > Yamaha
