Cosses câbles clignotants
Salut à tous
En achetant ma MT09, j'ai demandé en option, la pose de clignotants séquentiels, dont je suis, à ce jour, très content.
Voilà que hier soir, maladroitement, j'ai heurté un meuble dans le garage avec le clignotant droit et ça a cassé les supports adaptables.
bref, il a fallu que je démonte la pauvre chose qui pendouillait.
Après avoir enlevé sparadrap d'étanchéité et gaine thermorétractable, j'ai eu la surprise de découvrir que la liaison entre les câbles de la moto et ceux des clignos avaient été faites par soudure et non par cosses, mâle/femelle. Plutôt que sortir le fer à souder et vu que le fil était abîmé un peu plus haut, j'ai coupé et éliminé la soudure.
Mais, vu l'emplacement des clignotants sur le 09, je sais qu'il est fort probable que l'incident se reproduise....
Amis électriciens, je voudrais savoir quelles cosses (surtout la taille) je dois mettre pour faire la jonction entre les câbles? Je veux qu'elle soient petites (car doivent passer par les trous des caches adaptateur), propre, démontable et étanche. j'utiliserai à cette fin, de la gaîne thermorétractable si besoin. Quelle pince adaptée aux cosses conseillées, utiliser, aussi.
Re: Cosses câbles clignotants
Il y a les cosses rondes mâles et les cosses rondes femelles. non étanche donc prévoir de la gaine thermorétractable.
Il y a les mini connecteurs non étanche donc prévoir de la gaine thermorétractable.
il y a les connecteurs étanches Superseal
le top ce sont ces cosse etanche, mais est-ce que ca passera dans le trou des cligno ? https://www.amazon.fr/Waterproof-%C3%A9lectrique-Connecteur-Scooter-Marine/dp/B01JEMT4JM/ref=sxin_6_ac_d_rm
y'a des cosses basique ronde etanche, comme celle ci, generallement els cligno adaptable sont installer avec ce genre de cosses https://www.amazon.fr/Connecteur-%C3%A9lectriques-femelle-Terminal-isolateur/dp/B01NAEVD2F/ref=sr_1_5
perso j'utilise que des cosses à sertir (ca tiens mieux que la cosse à pincer), avec la pince à sertir qui va bien, et un peu de gaine thermo autours pour proteger, je les place à un endroit ou ca prend pas l'eau et j'ai jamais eu de probleme de connection
au pire, y'a des lot de cosses avec gaine plastique etanche https://www.amazon.fr/%C3%A9l%C3%A9ctrique-EEIEER-Connecteurs-electrique-assortiment/dp/B07JNS1V5H/ref=sr_1_47?keywords=cosses+%C3%A0+sertir&qid=1573468079&sr=8-47
Merci Chtit:
Voilà ce que je vais prendre:
https://www.amazon.fr/gp/product/B07NPQGW9P/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A3BI8G9NTBZUKM&psc=1
Je voudrait savoir quelle est la pince qu'il faut pour CE modèle. Et comment on l'utilise, si possible?
Ce genre de pince
https://www.manomano.fr/p/pince-a-sertir-les-cosses-electriques-non-isolees-professionnelle-298300
Moins cher, et avec des cosses
https://www.amazon.fr/IDESION-Femelle-%C3%89lectriques-Sertisseur-Professionnelles/dp/B07Q4RN1M8/ref=mp_s_a_1_1_sspa?keywords=cosses+pince&qid=1573512621&sr=8-1-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUFCN1Q3VTVYMUNJMU0mZW5jcnlwdGVkSWQ9QTEwMjQyNzAxSFE4R1BVMFZaQ0VGJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTAwODg3NDVJRE1EQzhJSUxLVDEmd2lkZ2V0TmFtZT1zcF9waG9uZV9zZWFyY2hfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==
Question taille:
Est ce que ça:https: http://www.amazon.fr/gp/product/B00HFQ7Z96/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A16RJW2WV7AG2W&psc=1
Correspond à ça: https://www.amazon.fr/gp/product/B07NPQGW9P/ref=ox_sc_act_title_3?smid=A3BI8G9NTBZUKM&psc=1
la pince "Convient aux bornes de 2.54 mm 3.96 mm"
les cosses: "Terminaux Spade Femme 2.8mm
Terminaux Spade Femme 4.8mm
Terminaux Spade Femelle 6.3mm"
donc oui, meme la 6.3mm, il suffira de pre-serrer à la pince normal les cosses pour le reduire à la taille que fait la pince (je le fais souvent avec ma pince pas prevu pour les gros connecteur)
voila comment la pince sertie les cosses en fait
avec la pince comme celle ci, tu fait la cosses complete (les deux sertissage, sur le brin de cuivre et sur la gaine) en une fois
perso j'utilise ce genre de pince avec les meme forme de sertissage au bout de la pince, sauf que je suis obligé de faire en 2 fois pour chaque cosse car elle ne prend pas les deux sertissage en meme temps
elle est plus polyvalente, elle peut aussi ecraser, couper, denuder
j'ai pris ces cosses........pour 2€ livrées, nickel!
https://fr.aliexpress.com/item/32675921101.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37CcIEJ9
Certe, mais si il en a besoin ce WE ca va etre compliqué
c'est vrai, mais je prends toujours mon temps car tu peux trouver des super truc chez ali.
a titre d'exemple ce we end j' ai monté dans un boitier noir hyper discret et integré (grace a une patte alu faite maison) sous le phare une télécommande portail +garage convertie au 12V avec 2 boutons poussoirs sur platine alu montée au guidon...........une vraie tuerie , propre et pas cher:
le boitier
https://fr.aliexpress.com/item/32580070750.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.66ef6c37Q8CZ9h
le transfo 12v en 3v
https://fr.aliexpress.com/item/32882809609.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1ec66c37BHloD1
les 2 boutons poussoirs
https://fr.aliexpress.com/item/32954566817.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1ec66c37ieWP78
le tout pour moins de 9€ hors télécommande, marche nickel........et faut voir la gueule du concessionnaire quand il a vu ca a mon guidon.......a 2 doigts de me demander de lui monter le meme truc
donc merci Mr Aliexpress, en ce qui me concerne.....
le boitier
» câble de charge batterie (cosses/connecteur SAE) promo
» Prise accessoire 12V CC
» Passage des câbles pour support origine lèche roue
» 2 cables dans la poignée de gaz
» Dissimuler les câbles dans le guidon
