compatibilité tendeur de chaine usiné CNC alu anodisé et garde boue "ras de roue"
compatibilité tendeur de chaine usiné CNC alu anodisé et garde boue "ras de roue" Empty compatibilité tendeur de chaine usiné CNC alu anodisé et garde boue "ras de roue"
Message par ZEBRAZOMA Ven 2 Aoû 2019 - 15:28
bonjour,
j' ai en commande une paire de tendeur de chaine usiné CNC alu anodisé:
https://fr.aliexpress.com/item/32996625963.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37wOZHaW
et un doute m' apparait.......est ce bien compatible avec le garde boue "ras de roue" d' origine de ma SP 2019?
et si oui......difficultés particulières?
compatibilité tendeur de chaine usiné CNC alu anodisé et garde boue "ras de roue" Empty Re: compatibilité tendeur de chaine usiné CNC alu anodisé et garde boue "ras de roue"
Message par Trebor Dim 3 Nov 2019 - 16:34
ZEBRAZOMA a écrit:bonjour,
Je suis en train de monter une plaque haute et je pense que les tendeurs de chaine aliexpress ou autre marque très cher d'ailleurs ne vont pas avec l'axe des modèles 2017 - 18 - 19 celui ci est plus long que sur les anciens modèles et il va te manquer de la matière pour serrer la roue. Si tu gardes le montage bas tu n'auras pas le choix et si tu optes pour un montage haut et des tendeurs micrométrique je pense qu'il faut acheter un axe de 2016, maintenant à voir s'il est compatible . Avec les plaques hautes ils fournissent un tendeur plus épais (pas toujours très joli chez certains) pour justement remplacer l'épaisseur du bras arrière qui supporte la plaque d'immatriculation .
Trebor
Trebor
Message par ZEBRAZOMA Dim 3 Nov 2019 - 22:35
merci, cela confirme bien ce que je craignais.......tant pis, les beaux tendeurs bleus resteront dans la boite car je garde mon GB ras de roue
Message par Trebor Mer 13 Nov 2019 - 15:34
ZEBRAZOMA a écrit:merci, cela confirme bien ce que je craignais.......tant pis, les beaux tendeurs bleus resteront dans la boite car je garde mon GB ras de roue
Mets les en vente sur le site !
Trebor
Trebor
Message par ZEBRAZOMA Mer 13 Nov 2019 - 16:48
Tu as raison trebor........je vais les mettre a 25€ (neuf payé 35€)
