Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
RESOLU PROBLEME SERRURE DE SELLE
+16
Oliv06
Klaymen
hd1
Elboy71
Yannour
krylion
corwin33
jeff
AlexisParis
milfazer
bilou34
Mat62
dumas
Tom30500
Prom'
20 participants
RESOLU PROBLEME SERRURE DE SELLE Empty RESOLU PROBLEME SERRURE DE SELLE
Message par Prom' Dim 19 Jan 2014 - 1:20
Ce soir en montant mon support de plaque et mes clignos, j'ai du toucher au systeme de fixation de la selle ... RESOLU PROBLEME SERRURE DE SELLE 2914521053
La clé tourne mais ne libère pas la selle, je ne sait plus quoi faire....
J'ai retiré les rivets plastiques pour essayer d'accéder, mais je ne sais pas ce que je dois atteindre ... Y a t il certains d'entre vous à qui cela est arrivé ? Que faire ?
D'avance merci.
Prom'
Prom'
RESOLU PROBLEME SERRURE DE SELLE Empty Re: RESOLU PROBLEME SERRURE DE SELLE
Message par Tom30500 Dim 19 Jan 2014 - 11:00
j'ai jeté un œil à ton problème ...
donc y'a rien de complexe sur cette serrure et comme je roule pas aujourd'hui (en tout cas avec la MT) si t'as besoin d'autres photos pour remédier à ton souci ... demande  Cool
j't'en mets déjà 2 (sont pas terribles mais bon) ... si ça peut t'aider  Rolling Eyes sachant que le loquet du haut va sur la droite de la serrure en bas  Cool
RESOLU PROBLEME SERRURE DE SELLE Q4ys
RESOLU PROBLEME SERRURE DE SELLE Mnfk
Tom30500
Tom30500
Message par Prom' Dim 19 Jan 2014 - 12:09
merci pour les photos Wink
J'ai réussi à crocheter le mécanisme Smile
Reste à comprendre ce qui se passe et comment faire une modif propre
Prom'
Prom'
Message par Prom' Dim 19 Jan 2014 - 17:34
la partie qui tourne se comporte comme si elle était trop longue ... Je sais elle n'a pas changée ... Hormis nouveau support de plaque !
Pourtant, je n'ai pas touché à cette partie ...
Savez vous d'où cela peut venir ?
Prom'
Prom'
RESOLU PROBLEME SERRURE DE SELLE Empty problème de serrure de selle
Message par dumas Dim 19 Jan 2014 - 18:12
En fait ton problème est facile à résoudre puisque j'ai aussi eu ce désagrément.
Quand tu as démonté le "pont" fixé avec 4 vis, et sur lequel est installé le système de verrouillage ou déverrouillage de la selle, en le remontant, tu modifies la position du loquet actionné par la serrure. Il faut dire que c'est ajusté vraiment limite pour que ledit loquet n'actionne pas la languette de déverrouillage.
A force d'observations et d'essais, j'ai simplement légèrement tordu, avec une pince, le renvoi du loquet actionné par la serrure et depuis plus de problèmes.
Je ne sais pas si des photos seront plus explicatives, j'espère t'avoir donné une piste de dépannage.
Salutations
dumas
Message par Prom' Dim 19 Jan 2014 - 20:07
Salut et merci du conseil, c'est ce que je pense faire Smile
Prom'
Prom'
Message par Mat62 Dim 17 Aoû 2014 - 15:45
Bonjour, j'ai le même probleme suite au montage d'un passage de roue ermax, comment retirer la selle ?
Mat62
Message par olivierzx Dim 17 Aoû 2014 - 18:24
Pas de crochetage de serrure en live, MP pour les réponses SVP.
Message par bilou34 Mer 21 Oct 2015 - 23:48
Bon ben ce soir impossible de sortir ma selle... Ca fait bien chier quand même... Je me suis bien pris la tête... La selle à évidement le jeux énorme de toutes les MT-09...
Je vais aller chez Yam demain mais juste au cas ou, je serais pas contre un MP pour pouvoir l'ouvrir... Merci d'avance.
Je ne sais pas pour la votre mais moi j'ai souvent eu des difficultés pour l'ouvrir, depuis que je l'ai sorti de chez Yam, je presse en vous lisant qu'ils on du mal remonter le cul lorsqu'ils ont monté le support de plaque... Cela vous semble possible?
bilou34
bilou34
Message par bilou34 Jeu 22 Oct 2015 - 19:07
Je suis de retour de chez Yam, le mécano à démonté la plaque ou se trouve la serrure. Effectivement, la "patte" coudée qui tourne lorsque l'on tourne la clef, ne mordait pas sur la serrure... comme indiqué plus haut, j'avais ça depuis le début, donc problème de montage à l'usine.
Donc voici la solution!
1- Enlever la selle.
2- enlever les deux vis qui maintiennent le plastic noir du "dessous de selle", elles sont situées derrière la serrure.
3- enlever les 4 vis qui tienne la plaque ou est vissé la serrure. vous pourrez ainsi accéder à la serrure.
4- devisé légèrement les deux vis qui tienne le canon de la clé et reculer d'un ou deux millimètres le canon.
5- revisser le canon
6- dévisser légèrement les 2 vis de la serrure et avancez d'un ou deux millimètres la serrure.
7- revisser la serrure.
8- Éventuellement, vous pouvez replier un peu plus la patte coudée vers l’arrière...
9- remonter le tout!
Plus de soucis, ouverture Nickel!
bilou34
bilou34
Message par milfazer Jeu 22 Oct 2015 - 20:12
C'est vraiment un bricolo de bas étage, leur truc.
Et quelle idée aussi d'avoir collé ça à cet endroit - pour le moins - incongru !
milfazer
milfazer
Message par AlexisParis Lun 23 Nov 2015 - 18:04
Bonjour j'ai le mêmre problème,  ma selle ne se debloque pas...  Quelqu'un peu me dire en MP comment la retirer ?
Merci d'avance
Faut que je recharge mon scottoiler Evil or Very Mad
AlexisParis
AlexisParis
Message par AlexisParis Mar 24 Nov 2015 - 15:58
Personne ? Aidez moi svp.
AlexisParis
AlexisParis
Message par jeff Sam 5 Mar 2016 - 1:17
Salut tout le monde, un cri à l'aide quelqu'un arrive à m'envoyer par mp comment ôter la selle, suite a mon changement de support de plaque arrière comme pas mal de monde je n'arrive plus a retirer cette foutue selle RESOLU PROBLEME SERRURE DE SELLE 3088693721 RESOLU PROBLEME SERRURE DE SELLE 3088693721
jeff
jeff
Message par corwin33 Sam 5 Mar 2016 - 12:33
Bonjour a tous!
Ce matin j'ai essayé d'enlever ma selle pour recharger ma batterie, impossible --> résultat j'ai la moto bloquée dans le garage avec la batterie HS, impossible d'aller chez le concess, est ce qaue quelqu'un pourrait m'expliquer comment enlever cette putain de selle de merde SVP?
Merci bien
corwin33
Message par bilou34 Sam 5 Mar 2016 - 23:28
Désole, moi je ne sais pas...
bilou34
bilou34
Message par krylion Dim 6 Mar 2016 - 14:54
Il y a quelques jours j'ai eu le même problème, et en remuant la clé d'avant en arrière j'ai réussi a enlever cette foutue selle
krylion
krylion
Message par Yannour Mar 5 Sep 2017 - 18:16
quelqu'un a t il trouvé le moyen de débloquer la selle ?
Help je dois partir en we a la fin de la semaine et je n'aurais pas la possibilité de brancher le gps sans une réponse !!! Rolling Eyes
Yannour
Message par Elboy71 Jeu 17 Mai 2018 - 20:25
Je viens de rencontré le problème avec ma Street rally.
La clé rentre dans la serrure mais impossible de tourné. à force d'essaie j'ai réussi a tourner un peut mais sa craque dans le mécanisme et toujours impossible d'ouvrir cette foutu selle...
J'ai abandonné car fini par tordre la clé...
Bref si quelqu'un à une solution je suis preneur.
Elboy71
Elboy71
RESOLU PROBLEME SERRURE DE SELLE Empty impossible d enlever ma selle egalement
Message par hd1 Mar 19 Mar 2019 - 11:10
je me trouve dans cette meme situation , impossible d enlever la selle .
je tourne et rien ne se passe.
quelqu un a t il une solution ?
hd1
Message par Klaymen Jeu 4 Avr 2019 - 21:48
As-tu essayé ça :
- avec la clé dans la serrure déverrouille la selle
- en même temps appui sur la partie centrale passager de la selle tout en la poussant/tirant vers l'arrière de la moto.
En espérant t'avoir aidé.
Klaymen
Klaymen
Message par Oliv06 Ven 5 Avr 2019 - 6:55
Et bonjour
est ce que tu as encore le petit capot de protection ?
peut être que le barillet est grippé , essaye en mettant de la WD40 ou degrippant en laissant agir quelques minutes et essaye à nouveau.J’ai aussi une SR et des fois j’avais les mêmes difficultés pour ouvrir la selle.
Oliv06
Oliv06
Message par Speedfan Dim 7 Avr 2019 - 8:57
La serrure est soumise aux projections d'eau et de poussière, de résidus en tous genres. Je la nettoie et graisse environ une fois par mois (un peu plus l'hiver).
On a pas trop le choix.
Message par Gribouille33 Dim 7 Avr 2019 - 10:49
bonjour à tous
même souci, je n'ouvre jamais jamais la selle, la dernière fois c'etait pour installer la confort, mais là rien de rien lorsque je tourne la clef
j'ai beau secouer, tirer, pousser , prier voire incanter, reste close
si qqun peut m'indiquer où quoi comment crocheter, en message codé ou en Mp merci d'avance
Gribouille33
Message par Speedfan Dim 7 Avr 2019 - 18:27
De mémoire il y a un post sur le même sujet qui explique comment un gars a crocheté la selle..
Je cherche et te fais signe si je trouve.
Message par Speedfan Dim 7 Avr 2019 - 18:34
Message par Speedfan Dim 7 Avr 2019 - 18:54
A tester, j'ai fait une photo de ma serrure, il semble que la clef permettre de déverrouiller "juste" en décalant le crochet (au bout du tournevis) vers la droite de la machine (à l'opposé du tournevis) permettant de libérer la selle.
Essaie avec un fil de fer type cintre (représenté en rouge sur la photo) afin de le courber et en faisant une petite fourche au bout, je ne sais pas si c'est clair..
RESOLU PROBLEME SERRURE DE SELLE Aaa11
Message par Gribouille33 Lun 8 Avr 2019 - 19:38
merci des bons conseils je tenterai le truc ce we
Gribouille33
Message par Speedfan Mar 9 Avr 2019 - 11:54
Sinon tu peux aussi essayer d'arroser de WD40 en passant le tuyau entre la selle et la coque.. des fois que mais tu risques de salir les affaires qui sont dedans..
Tiens nous au jus.
Speed
Message par cyrille71 Mer 10 Avr 2019 - 14:29
je regarde souvent et a chaque fois    put1 ou ont met la clée Embarassed
j ai toujours un peut de mal a la sortir   mais  avec la selle bagster  je tape  sur le cul et  en arrière et sa sort ,mais juste car j ai le support top case qui la aussi  touche sur le bout de selle arrière  Embarassed Rolling Eyes  fffffff
justement hier j ai mis du wd40 dans le mécanisme plus  de la graisse  ,de la graisse aussi sur l accroche de la selle , et du wd40 dans la serrure RESOLU PROBLEME SERRURE DE SELLE 67213253
en même temps un peut de wd dans le barillet de clée neiman j avais un peut de mal a la rentrée
a mon avis yam a donner aux chinois le travail  de fixation de la selle :cyclops:  jamais  vue une merde pareille
cyrille71
