Tarage ressort amortisseur EMC ?
Question aux possesseurs d'amortisseurs EMC: Pour ceux qui pèsent aux alentours de 70 kg équipés, quel réf est inscrite sur votre ressort ?
J'envisage l'achat d'un EMC d'occasion et la réf inscrite sur le ressort semble être 6.550.9.8. Après recherche, il semble que 550 soit la dureté du ressort, et j'aimerais savoir si il peut convenir à mon poids ou si il faut le remplacer par un autre tarage ???
De même, au bout de quel kilométrage faut il le faire reconditionner ?
josey wales- Membre régulier du forum
Re: Tarage ressort amortisseur EMC ?
Poses la question directement à EMC.
zzorglub a écrit:Poses la question directement à EMC.
J'y ai pensé .....
Mais j'aurais aussi aimé avoir l'avis des possesseurs d'amortisseurs EMC.
Ouai sa aurai ete interressant de connaitre les références ressorts par rapport au poids moi je 95 kg j aurai voulu savoir quel etais la reference la mieux adapté
Mt09toulon83- Nouveau membre
Mt09toulon83 a écrit:Ouai sa aurai ete interressant de connaitre les références ressorts par rapport au poids moi je 95 kg j aurai voulu savoir quel etais la reference la mieux adapté
Tu penseras d'abord à te présenter, stp.
C'est par ici:
pour 70 kgs il te faut un ressort plus souple que l'origine, voir EMC
» Amortisseur / Ressort TOURATECH
» Ressort d'amortisseur Hyperpro
» Quelle marge choix du ressort amortisseur ?
» kit amortisseur ressort de fourche biellettes ulteambike
» REGLAGES combiné RESSORT / AMORTISSEUR arriere du NIKEN
